Scotte fyring med fastbrændsel
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 06 aug 2008 09:51
Er der nogen der har erfaring med at fyre med brænde i en opop kedel med scotte monteret?
Jesper
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Scotte fyring med fastbrændsel
Indlæg af Sonata » 06 aug 2008 20:33
Hvis du med Opop-kedel mener 418'eren, så tror jeg ikke det kan lade sig gøre.
Der er ikke noget sted at lægge brændet, med mindre du da vil tænde op i askeskuffen, og der er heller ikke noget luftspjæld. Så jeg tror som sagt ikke det er nogen god idé, hvis vi snakker om den kedel, der er mage til min...
Der er vel også noget med forbrændingsprincip osv., men den slags teoretiske betragtninger vil jeg ikke kaste mig ud i offentligt :wink:
mvh Tom
Fyrdata
