Pille beholder til Scotte
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hej,
Hvis man nu selv laver en pille beholder til Scotte brænderen må den så laves af træ eller skal det være jern?
Skal den have låg med afbryderswitch?
Jesper
Jesper
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: Pille beholder til Scotte
Man må gerne lave den af træ, den skal bare stå 40 cm. fra fyre, på grund af brandfare.
Og der er intet krav om låg eller afbryder switch på en pillebrænder.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
jesperrl Gi lige din fejer et ring, inden du påbegynder et større silo- projekt. Så er du på den sikre side, man har før hørt om lidt forskellig fortolkning af reglerne ang. beholder og låg på samme. Vær også lige opmærksom på at der er en max størrelse på silo, hvis den skal stå i samme rum som fyret.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Er der pillesmuld, flis eller anden let antændeligt materiale, SKAL beholderen være overdækket.
Om det er med pap, jern eller en plastikplade er ligegyldigt, men en eller anden form for låg SKAL der være.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lad os kigge lidt i Brandteknisk Vejledning 32, også kendt som BTV 32.
Citat fra side 26, punkt 7.4 vedr Anlægssikkerhed:
Brændselsmagasinet skal udføres af stål med tætsluttende låg.
Låget skal være forsynet med en lukkeanordning, der holder låget tilspændt.
Låget forsynes med en kontakt, der ved åbning afbryder....
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Mit fyr: RTB
Ulrik, disse regler gælder kun ved en stoker, læs igen
Jan Pihl
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Nej, de gælder biobrændselsfyrede centralvarmekedler som omfatter: centralvarmekedler der:J.P. skrev:Ulrik, disse regler gælder kun ved en stoker, læs igen
- har en maksimal indfyret effekt på 600 KW
- er konstrueret til forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler
- er manuelt eller mekanisk fyrede
Hvordan BTV 32 tolkes af landets fejere ved jeg intet om, men der står INGEN steder i BTV 32 at pillebrændere skulle være undtaget.
Så der er altså ingen grund til at tro at ovenstående ikke gælder de såkaldte pillebrændere hvor kedel og magasin er adskilt.
Men som Ole S skriver, er det en god idé at kontakte fejeren da det er ham der i sidste ende skal godkende din opstilling.
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
Da fejer var her og godkende mit, havde han sin bibel med.Ulrik skrev: Nej, de gælder biobrændselsfyrede centralvarmekedler som omfatter: centralvarmekedler der:
Vi havde en snak om hvad der var krævet, og i følge hans bibel kræves der bare et låg over beholderen ikke andet. Er det en mulvarp er der naturligvis andre regler pga undertryk mm...
- Stoker VII
Hej,
Nå det er der så lidt forskellige meninger om :-)
Det er meningen at beholder skal stå i fyrrum. Hvad er maks tilladte størelse?
Jeg har set i en anden tråd en der havde bygget en 1200 L olietank om til silo i fyrrummet viewtopic.php?f=20&t=1881
Så vidt jeg kan se er der ikke afbryder på låget.
Jeg havde tænkt mig at lave noget lignende enten i spånplade eller ombygge en gammel kornsilo.
Jesper
Jesper
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
Maks størrelse er i følge min fejer, 4m3. og ingen låg.
Har lige samlet tre gamle olietanke en 1800 L og to 1200L. Regner kun med at skal hælde piller i et par gange på en vinter.
Hele tråden..
skære toppen af gammel olietank.
viewtopic.php?f=17&t=2902
Hele tråden..
