Hjemmelavet buffer tank
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 12 jul 2008 14:50
Jeg vil lave min egen buffer tank af en gammel olietank på 1100l.
Den er nu tømt for olie, men hvordan sikre jeg mig mod at der opstår dampe i den, som kan eksploderer når jeg åbner den?
(Jeg har tænkt mig at slibe samlingerne op i den ene ende, så jeg kan have fri adgang til at arbejde inde i den.)
Walder (den forsigtige) :P
Forøvrigt, er der nogle nemme forslag til åben ekspansion, da den lukkede nok ikke kan klare ekstra 1100L icon_cheesygrin.gif
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: Hjemmelavet buffer tank
Indlæg af H.S » 12 jul 2008 14:58
Du kan putte en Rio eller anden radiator i top og bund
Den i bunden til at varme med og den i toppen til at tage varme fra
Derved kan du beholde din lukkede exp. på anlæget
Og bare have åbent på tanken
Jeg har skåret et par stykker op med vinkel sliber Tror ikke det er så farlig
ville nok ikke bruge skærebrænder
Mener at der her i forum er nogle billeder af en der er ændret :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 jul 2008 15:27
Hej Walder
Når tanker er tømt for olie, så hælder du bare en lille smule vand ned i den, så sker der ikke noget ved at skære den op med en tynd skæreskive på vinkelsliberen. 1,5 mm. tyk. skæreskive
Men du gør godt nok klogt i, at sætte en f.eks. RIO PK radiator, det må godt være en 255/III PK på omkring 30 sektioner ( det er lig en meter i længden.
Den er rigtig god at koble solfangere på, og bruge den som veksler.
Du kan se en hel del på min hjemmeside, hvordan du også selv kan lave din fangere af brugte øldåser.
Hjemmesiden er.: http://solvarmeeksperten.blog.com/
Vedhæftede filer
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 12 jul 2008 17:29
Jeg har skåret en tre stykker. Du skal komme en 30 liter vand i tanken inden du stikker skiven igennem den. Den ene af dem jeg skar over, gik der ild i "muderlaget" i bunden af tanken, jeg opdagede det ved, at jeg syntes den blev så var at stå op af.
Du kan læse lidt om mit projekt her.
viewtopic.php?f=17&t=2902
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 16 jul 2008 16:27
Konklusionen må så være, at er der adgang til rigelig luft, vil mængden af dampe være meget lille, og derfor sker der ingen ting.
Men - nu er jeg jo en kylling der går med både livrem og seler, og ikke vil risikerer at få knægget skalden, så derfor har jeg valgt følgende løsning:
Tank tømmes mest muligt.
Tank tiltes imod afgangsstudsen
Tank tilføres 30l vand og 3L sulfo
Luft tilføres igennem afgangsstudsen.
Efter ca. en time har jeg tanken fyldt med skum og jeg kan slibe uden problemer.
Walder - nørd :wink:
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 16 jul 2008 20:10
Walder skrev:Konklusionen må så være, at er der adgang til rigelig luft, vil mængden af dampe være meget lille, og derfor sker der ingen ting.
Kun et at sige der :great:
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
