Alpha pumpe og shunt..
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 11 jul 2008 08:39
Skal man have shunt, hvis man vil bruge sparepumpe??? Har lige købt sådan en alpha pumpe, men har ingen shunt... Er det noget skidt?? Vil jeg ikke få den fulde fornøjelse af pumpen???
Spurgte godt nok i en anden tråd men blev nok overset i farten.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Alpha pumpe og shunt..
Indlæg af Flunk » 11 jul 2008 08:50
Jeg tror ikke shunten har indflydelse på pumpens måde at arbejde på.
En alpha pumpe holder et konstant tryk på afgangssiden, og om den så sender vandet ud i anlæægget eller retur til kedeln, er den vel lige glad med.
Med shunten vil alpha pumpen bruge mere strøm, da der er en større vandmængde der skal flyttes.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 11 jul 2008 10:28
Hvis der er automatisk bypass-ventil kan man ikke bruge funktionen autodrift
det er sådan jeg læser det her http://net.grundfos.com/doc/webnet/ener ... ct_GDK.pdf
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus » 11 jul 2008 23:55
Troldmand. skrev:Hej
Hej Troldmand
Du kunne gøre sådan her : Claus @ Sådan blev det ! Her vil din Alpha virke efter hensigten.
Du hekser jo med lidt af hvert så det er vist ikke noget problem med lidt rørarbejde.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Tilbage til "Fri debat"
