Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hej eksperter
Jeg skal igang med at installere centralvarme i mit hus der nu har elvarme og er lidt i tvivl om hvordan jeg skal gribe det an. Jeg kan selvfølgelig bare ringe til en VVS installatør og lade ham designe og installere anlæget men jeg har egentlig lyst til at lave så meget som muligt af det selv. Man er vel gør det selv nørd
Hvor meget må man selv lave?
Hvad skal godkendes af kommunen?
Jeg har kikket lidt på en Baxi multiheat 1,5 stoker og vil gerne have solfanger til at give tilskud til rumopvarmning.
Er det nogen der kan være behjælpelig med et diagram der inkludere stoker, vvb, solfangere, shunt, ventiler, pumper osv til hele installationen.
Hvor stor skal vvb være?
Skal man have en akkumulerings tank?
Find selv på flere spørgsmål og svar
Jesper
Jesper
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Komplet ny installation af stoker, VVB, solfanger
Prøv at starte med at udfylde din profil, med husstørrelse o.s.v.
Det er en god start.
Hvor mange personer er der i husstanden ?
Jeg har en VVB på 160 l Combi, og det er tilstrækkeligt til 2 voksne og 3 børn ( piger )
Du må selv lave det meste.
Undtaget er tilslutning til brugsvand.
Kedelrummet og kedel skal godkendes af skorstensfejer, så det er et godt sted at starte.
Diagram med stoker og solvaren kan du finde andet sted herinde.
Akkumuleringstank er nødvendig når der er solvarme på.
God arbejdslyst
God arbejdslyst
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Hej Jesperrl
Du kan kigge på min hjemmeside.
Der kan du finde mange forskellige diagrammer
http://solvarmeeksperten.blog.com/
Jeg kan prøve lægge et par af diagrammerne ind her på denne tråd.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
baxien er meget nem at sætte til og kræver kun vvs mand til at koble vand til brandsikringen(brugsvand må man ikke pille ved selv)jesperrl skrev:Hej eksperter
Jesper
jeg vil gerne hjælpe med fifs osv til opsætning af baxien
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej Jesper
Mig bekendt er der ikke noget der skal godkendes af kommunen, det blander de sig ikke i. Men fejer skal selvfølgelig godkende anlæget, når det er opstillet. Du må heller ikke lave el-tilslutning af Baxien (400v). Tror dog nok der er mange der gør det alligevel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
kan jo sætte det til et stik der er monteret
men korekt man må ikke fuske
- Stoker VII
Har haft besøg af skorstensfejeren idag og han var meget rimelig, så nu ved jeg hvordan jeg skal lave fyrrummet i et hjørne af den gamle ko stald.
- Stoker VII
Har baxien nogen form for ventiler eller shunt på varme spiralen eller må det laves eksternt?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
shunten laves ved siden af fyret
- Stoker VII
Er det ikke rigtig at baxi er godkendt til tryk expansion?
