Blandesløjfe
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
Blandesløjfe
Hej forum,
I forbindelse med opsætning af mit nyindkøbte KL stoker, er jeg blevet lidt i tvivl om blandsløjfen's konstruktion. Den skal monteres for at holde temperaturen oppe på retur vandet, jeg har fået en "Watts thermostatic actuator" med, som jeg regner med er til formålet. Jeg har vedhæftet en princip tegning jeg har lavet og håber der er en venlig sjæl der vil bekræfte om det er korrekt eller evt. rette mig. Ydermere går jeg udfra at stokeren kan styre pumpen, så den ikke kører konstant?
På forhånd tak.
Vh.
CP.
På forhånd tak.
Vh.
CP.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Blandesløjfe
din pumpe skal sidde på returen, helt imod din kl-stoker, ellers ser det fint ud!! om den kan styre pumpe ved jeg ikke, men der er en del kl folk her, så mon ikke de gir lyd!?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
Re: Blandesløjfe
stokeren kan godt styre pumpen
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker III
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Re: Blandesløjfe
Tak for hjælpen begge to.
CP.
CP.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
Re: Blandesløjfe
hvordan styre den pumpen? er der et relæ der er on, når fyret er on??Stokerservice skrev:stokeren kan godt styre pumpen
- Stoker VIII
- Areal: 162
- Kontakt:
Re: Blandesløjfe
Når stokeren er kold køre pumpen ikke, starter ved xx grader, kan justeres i under menyen
Kristian Poulsen
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Re: Blandesløjfe
Hvorfor ikke på fremløbet, før blandeventilen ?Julehund skrev:din pumpe skal sidde på returen, helt imod din kl-stoker, ellers ser det fint ud!! om den kan styre pumpe ved jeg ikke, men der er en del kl folk her, så mon ikke de gir lyd!?
Venligst, Bo Andersen.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Blandesløjfe
Ja, der sidder min også ganske fint.
Men der er vist delte meninger om hvor den skal sidde.
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Blandesløjfe
Hvis du kører med trykekspansion er det vist hap som hip, men med åben ekspansion i forbindelse skulle det være bedst at pumpen sidder på fremløbet efter ekspansionen således at pumpen "suger" på ekspansionen. Dog er pumpen mere udsat på fremløbet, men så må man jo bare sikre sig imod...
Det er også vigtigt at man placerer pumpen således at den aldrig løber tør for vand. Det er den nemlig ikke så glad for...
Mvh Peter
