Akkumulerings tank og kedel udregner
janx2967
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:00
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Indlæg af janx2967 »
Hejsa
Er ved at strikke et nyt anlæg sammen da min gamle vigas er ved at være træt:)
Regner med det bliver en Passat ventum vg 60
Sammen med ca 3600l akkumuleringstank
Jeg har set flere af Johns indlæg og i et af dem linker han til en beregner som før i tiden har virket men nu synes jeg ikke linket virker mere og vil høre om nogen kan ligge et godt link ind så jeg kan finde udaf ca hvordan det vil kører og hvorlang tid det vil tage at varme op:)
Vil også gerne høre erfaring fra andre Passat ventum ejere både gode og dårlige ting
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Akkumulerings tank og kedel udregner
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg kan godt se det ikke virker længere, prøver lige at lede efter et alternativ
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Det ville være fedt:)
Synes jeg har søgt og søgt men kan ikke finde en eneste udregner:(
Håber du kan hjælpe
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Måske dette kan bruges?
tank og brænde beregner kopi.xls
(28.5 KiB) Downloadet 55 gange
Det er i .xls format, tror tidligere jeg har vedhæftet det i .xlsx men det kan man ikke længere, da siden siger det er et ugyldigt format.
Mvh. Sophus
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Hmmm det ser jo fint ud men synes ikke jeg kan få lov til at ændre værdierne som tankstørrelse ovs hvordan gør man det
Vh jan
vigas ejer
fra Vorbasse
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
janx2967 skrev: 29 jan 2023 12:41 Hmmm det ser jo fint ud men synes ikke jeg kan få lov til at ændre værdierne som tankstørrelse ovs hvordan gør man det
Vh jan
Cellerne B4, B5 og B6 kan godt ændres, og så retter den automatisk resultatet "energi i tank" i celle B8. Den værdi dividerer du med kedlens ydelse, så ved du hvor mange timer det tager at fylde akku.
Hvis ked
Eksempel
3600 L akku
Max temp 80 grader
Min temp 30 grader
Akku kan indeholde 209 kwh
Hvis kedel yder 60 kw tager det 3,5 time at varme den op, uden at indregne husets forbrug.
Hvis huset i snit tager 10 kw så tager det godt 4 timer at varme akku op samtidig med at huset forbruger varme
Efterfølgende vil der så være varme til godt 20 timer inden der skal fyres igen
janx2967
Mit fyr: viga 25
Areal: 250
Brændsel: træ
Super jeg har fundet ud af det og umiddelbart lyder det til at det jeg har i tankerne vil give en dejlig komfort :)
Tak for hjælpen
vigas ejer
fra Vorbasse
