Buffer problemer. Råd og vejledning.
Martinhoj
Tilmeldt: 25 sep 2022 15:42
Indlæg af Martinhoj »
Jeg har en tank som er isoleret som også har været til solvarme. .
Den har en indgang i toppen og en retur i bunden. Den har også en studs hvor der står tp valve i toppen. Har denne tp valve samme kammer som de andre studser?? Kan jeg så måske bruge varm ind og tp valve som ud og lave the i bunden .mvh martin. Ps: skal jeg lave min egen tråd ?
Indlæg flyttet til selvstændig tråd.
Lintz / Redaktør
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Buffer problemer. Råd og vejledning.
Indlæg af Hjemme teori »
Efter at have googlet skulle det betyde "temperature an pressure valve".
Så det komme vist lidt an på hvilken tank der er (buffer eller Varmt vands bolder (VVB)).
Og er det en VVB burde den have 1 eller flere studser mere end de 3.
Mvh. Sophus
Martinhoj
Tak for det. Jeg har et par billeder . Umidelsbart er der kunde tre store studser på den tank. Ville smide dem her .
Vedhæftede filer
Martinhoj
Ps . På nummer to billede er kold indgang i bunden. Kan ikke ses på det billede
Martinhoj
Nu har jeg pustet i tp valve studs. Så kommer der luft ud af den anden varm ud. Man kan se igennem tp hullet og direkte ind i tanken.
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
Det er en kombi beholder med solvarme spiral.
Så på den ene side er:
TP valve (i danmark har man normalt overtryk siddende på koldtvands tilgangen, så hælder man ikke varmt vand ud, så den kan nok også bruges som afgang, varmt vand)
Varmespiral ind og ud (fyr)
Solvarme spiral ind og ud
Koldt vands tilgang
På modsat side:
Varmt vand ud
Panel med sensor og elvarmelegme
den nederste ved jeg ikke hvad er, måske følerlomme til solvarmen?
Mvh. Sophus
Martinhoj
Tak for dit svar sophus ;-))
Har lige lavet en lille tegning.
Er det ikke sådan jeg bør lave mit system ??
Eller har vi andre ideer til dette ..
Mvh Martin
Vedhæftede filer
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
Jeg vil tro tanken er for "lille", tror mindste anbefaling er 1000L og det tror jeg ikke din tank er på?
Absolut mindste mål er at den kan indeholde opfyringen fra en hel kedel fuld brænde, komfort er hvis den kan indholde varme til 2-3 dage mellem opfyringerne.
Når det er sagt skal åben ekspansion sidde på fremløbet fra kedel og ekspansionsledningen skal være konstant stigende.
Så har du ikke tegnet en laddomat eller lignende på til at sørge for korrekt retur temperatur til kedel.
På fremløbssiden får du måske brug for en fremløbsshunt, så du ikke har 80-90 grader varmt vand i fremløb til huset?
Mvh. Sophus
Martinhoj
Tusinde tak for din tid :-)
Er bange for du jo har ret.Så måske jeg skulle lave en olietank på 1000 l om jeg havde købt også.
Havde bare været lidt nemmere med denne. Måske jeg kan serieforbinde dem.og så have 1500 l.
Virker det som en go plan med de to.Eller bør jeg måske bare holde mig til olietanken.
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
De kan sagtens sidde både parallelt og i serie. Så fin plan med 1500l, jeg tror du vil blive træt af mindre. Med det rigtige træ og hvis mine tanke ikke er helt afkølede, fylder jeg 1800L med en kedelfuld brænde i en 25GD, som vist dog har en 30% større fyrboks en en 25s.
Mvh. Sophus
