Hej på forum,
Jeg studerede lige de nye manualer til Scotten, og faldt over en forskel mellem Opop og Dor manualen. Der er en ildfast sten monteret i toppen af brænderen. Er der nogen der har en sådan udgave, så man evt. kunne få målene på stenen. Hvordan er stenen fastgjort til toppen, er den skruet fast i det ene hul der er der i forvejen?
Mvh. Claus
Ildfast sten over brænderrist
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Re: Ildfast sten over brænderrist
Hej ClausClausJ skrev:Hej på forum,
Mvh. Claus
Den sten du kan se er en skamolplade som er brugt i en eksport version hvor selve huset er lavet i alm. stål
En tilsvarende plade er kanon hvis man vil drosle sin brænder
den kan fast gøres gennem hullet i toppen samt ved at bore to huller ind i siden og skrue spånskruer ind i pladen
Henrik Schack
- Stoker III
- Areal: 116
Okay. Jeg prøvede i vinters at montere en skamolfætter, men synes at det var for besværligt i forbindelse med rengøring. Det kunne derfor hjælpe betydeligt på det, hvis det var en topmonteret og fastsiddende.
Mvh. Claus
Mvh. Claus
