Så stopper jeg også med Nitro-x
- Claus
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
- Kontakt:
Hej.
Jeg har i tidligere indlæg givet udtryk for at min andvendelse af Nitro-x gik problemfrit, og at jeg ikke havde opserveret de kraftige tæringer som er beskrevet andet sted i dette forum. jeg har i går konstateret kraftig tæring i snegl og sneglerør samt i akslen mellem germotor og snegl.
Sneglen er næsten tæret igennem ca 15 cm fra hærden. Det metal som er tilbage på de 20 cm hvor tæringen er værst er tyndt som natpotteblik.
10mm bolt i overgangen mellem snegl og aksel fra gearmotor er knækket pga. tæring, brudfladen svare ca til en 4mm bolt, og akslen fra gearmotor og ind i sneglerøret er også tæret så meget at den ikke kan bruges igen.
Der ligner udtræk af salpeter (det smager af salt) mellem flangerne ved gearmotor.
Jeg skal understrege at KSM ikke har lovet mig at fyret kunne køre med Nitro-x og at jeg har gjort det for egen risiko. Jeg er stadig glad for min 275-18
Jeg er stoppet med at bruge Nitro-x og vil hermed advare andre mod at bruge dette produkt.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Så stopper jeg også med Nitro-x
Uha, det er sq en træls historie når et brændsel kan ødelægge så meget
Har du noget overblik over hvad det vil koste at udbedre skaderne?
Hvor lang tid har du fyret med nitro-x?
- Claus
- Areal: 300
- Kontakt:
Jeg har brugt nitro-x i ca 20 mdr. Det er vanskeligt at sige om kedlen har taget skade, men jeg hælder lidt til den opfattelse at proplemet er størst i de kolde zoner ( sneglen er ikke tæret nævneværtigt i den "varme ende")
Jeg spurgte ikke på pris da jeg bestilte nye stumper men der følger jo nok en regning med.
Claus Bendixen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
Sidst du fik eftersyn var der intet at se på kedelen, så du har ret i det med kold zone, Det koks halløj er jo meget våd, hva nu hvis alle poserne blev skåret op i toppen og stod tørt, ville det så tøre?
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Claus
- Areal: 300
- Kontakt:
Hej Kristian
Vi har prøvet at hælde dem ud af sækkene og sprede dem ud på en presenning når det er godt vejr, de tørre ret hurtigt, men så støver de ganske væmmeligt når de skal flyttes igen.
Der kom stumper fra KSM med posten i dag så vi er kørende igen, vi startet med træpiller og i næste uge kommer der 6 t oliekagemix fra Hjaltelin, så prøver vi det !
Claus Bendixen
- Stoker VIII
- Areal: 162
- Kontakt:
Det der olie kage mix vil det selv løbe ned til sneglen som korn og træpiller ? mener der er nærmest pulver/gryn. men det brænder fin har set det flere gange
Kristian Poulsen
- Claus
- Areal: 300
- Kontakt:
Nu skal vi jo ikke græde før mælken er spildt, men skulle det vise sig at være et problem så finder vi også en løsning på det.
Claus Bendixen
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ikke fordi jeg skal jagte KSM, men når jeg går ind på nitro-x hjemmesiden kan jeg se at nitro-x er anbefalet af KSM:
http://www.bpr-dk.com/anbefalet.html
Det må da betyde at KSM står inde for at anlægget kan holde til produktet eller?
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Alle anlæg kan vel holde til nitro x, det er jo bare blot hvor længe de kan holde.
Jeg har nu altid sagt til kunderne, at de skal regne med at det slider meget på deres stoker, hvis de bruger nitro x og skal derfor også ind regne det i en evt. besparelse.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker VIII
- Areal: 162
- Kontakt:
Hvis nitro-xen ikke var så våd, tro jeg heller ikke der var et problem
Kristian Poulsen
