Hvad kan man egentlig fyre med?
- Stoker V
- 6
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
En Blackstar/Woody 1016 tager vist både 6 og 8 mm piller, men:
Gælder det alle træsorter (fyr, eg, osv.)?
Kan der fyres med halmpiller?
Eller andet?
Og endelig: Udover normal afvejning og indstilling af blæser ved pilleskift, er der så noget, man bør være opmærksom på, hvis man fx ønsker at fyre med ege-piller?
På forhånd tak
NK
Eller andet?
På forhånd tak
NK
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Hvad kan man egentlig fyre med?
Halmpiller er nogo.nksdk skrev: ↑17 aug 2022 09:27 Hej
Eller andet?
På forhånd tak
NK
Det tærer alt op på ingen tid.
Brug alm træpiller af god kvalitet, så er der færrest problemer
- Frank sejer larsen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hej jeg blander mig lige hvad der det der gør at halmpiller tærer alt op på ingen tid håbe nogle kan give en forklaringen mvh.
MED VENLIG HILSEN. FSL https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Frank sejer larsen skrev: ↑18 aug 2022 13:51 Hej jeg blander mig lige hvad der det der gør at halmpiller tærer alt op på ingen tid håbe nogle kan give en forklaringen mvh.
Det er syren fra røgen der laver noget som det her efter kort tids brug :
https://www.facebook.com/14482394954655 ... 78/?type=3
https://www.facebook.com/14482394954655 ... 09/?type=3
Og så er der det der sker i kedlen
Vil du fyre med halmpiller, så skal du have en kedel der er beregnet tid det + røgrør.
Kig andre tråde, de holder ikke evigt de fyr.
- Stoker IV
okky tak for den tilbage melingen.
- Stoker V
- 6
- 1
- Tilmeldt: 07 sep 2022 14:51
- Mit fyr: BioMax Green Power 1200GP
- Areal: 150
- Brændsel: Solsikkepiller
- Har takket: 10 gange
Hej.pille bruger skrev: ↑18 aug 2022 14:27 Det er syren fra røgen der laver noget som det her efter kort tids brug :
Skulle du evt. vide om det er det samme med Solsikkepiller. Ved de indeholder en smule syrer men er det lige så slemt som med halmpiller?
- 4
- Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Brændsel: træpiller 6/8mm
- Årligt forbrug: 5.5-6
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har også fået strenge ordre fra bekendte om ikke at halm og solsikke i fyret.
besparelsen vil blive taget i reperationer.
tænker det pt. kun er at bide i det sure og meget rådne æble og køre med træpiller
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Jeg vil ikke anbefale brug af solsikke piller.
Men jeg vil ikke udelukke at de måske kan bruges.
De giver rigtig meget aske, så forbered dig på hyppig rens og driftsstop af den grund.
Den nemme løsning kunne være mere isolering.
