A3 Motorværn
- Tilmeldt: 20 jun 2008 16:04
A3 Motorværn
Hej jeg har et problem med mit Baxi 1,5 det har kørt ubeklageligt i ca. 2 år. Jeg har indstillet det til at køre små portioner som er beskrevet under indstillinger, den anden aften meldte den lige pludselig fejl A3 Motorværn. Jeg troede det var sneglen der var kørt fast så jeg løsnede sneglen men den sad ikke fast. når jeg køre manuelt med motoren køre den sneglen et par gange og så melder den fejl A3 igen den brummer også underligt hva kan der være galt?
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: A3 Motorværn
Når et motorværn slår ud, er det pga en overbelastning af motoren.Det kan jo enten være noget der "klemmer" sneglen, så det er for tungt at trække frem. Eller være gearet der giver for stor modstand(slidt), men hvis det kun er 2 år gammelt lyder det usandsynligt at gearet er slidt(med mindre olien er rendt ud af gearet). Du har ikke meget smuld? eller våde piller(hvis du har haft tilbagebrandsventilen udløst)? Prøv at tømme og rense magasinet
Håber du finder problemet!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 1 gang
Re: A3 Motorværn
Hvis der bruges 3 faser til motoren og 1 fase mangler pga. af evt sprunget sikring så vil motor brumme og motorværn koble fra, hvis det er en motor koblet med en kondensator for at køre 1 fase og kondensatoren er defekt vil motoren også brumme og motorværn ligeledes slå fra. Fejl på motor kan jo heller ikke udelukkes
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: A3 Motorværn
det sker at det er relæerne der kan være slidt op...
tjæk sikringer
tjæk sikringer
- Tilmeldt: 22 feb 2007 17:08
Re: A3 Motorværn
Vi har en godt 2 år gammel multiheat 1,5 også og den har en 3 faset motor, så mon ikke det er det, der også sidder på jeres.
En 3 faset motor, der brummer og "slår" motorværnet, mangler typisk en fase.
Så allerførst skal alle 3 sikringer checkes - og evt. skiftes (kan godt være sprunget uden at markeringen falder ud)
Hvis ikke fejlen er der, ville jeg checke om motorrelæet er gået i stykker. Der kan være knækket et kontaktben eller lignende.
Hvis ikke du finder fejlen der, ville jeg systematisk checke op på ledningsforbindelser mm.
Endelig kan motoren jo også være stået af. Lugter den brændt, hvis du åbner op indtil klemmerne? Hvis ja, skal du nok have fundet en ny.
/LKN
/LKN
Re: A3 Motorværn
Jeg har fundet de to sikringer der sidder bag på print pladen men jeg kan ikke finde den 3. hvor skal jeg lede henne?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: A3 Motorværn
du skal tjække sikringerne/stikket hvor den er sat til strømmen..
og din eltavle
og din eltavle
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: A3 Motorværn
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: A3 Motorværn
hmm har ikke set efter du skriver den kan køre kort inden fejl så er det ikke faserne der mangler...
hva.. hvis du bakker kommer det også ved det.... hvis ikke må det være relæet...
hvis det sker begge veje så... nok motor værn der står for lavt eller en løs forbindelse..
hvor i landet bor du hvis man må spørge
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: A3 Motorværn
Hej ad1321
Kom den op at køre igen? Det kunne være rart med en tilbagemelding, hvis/når problemet er løst!
mvh thoken
mvh thoken
