Kan man teste automatiske udluftere?
- Stoker IV
- 3
- Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 9
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 6 gange
Har nogen stykker af disse udluftere på vores anlæg. Hvis de aldrig har været skiftet, er de mindst 15 år gamle. Kan man teste om de virker som de skal, eller manuelt udlufte dem hvis de er “døde”?
Jeg går ud fra hætterne skal være skruet på, og ikke stå løse?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Kan man teste automatiske udluftere?
Hætterne skal normalt være løse for at de kan lufte ud.
Hvis man skruer hætten af burde man kunne teste dem ved at tage et stykke ståltråd og trykke ned gennem hullet under hætten.
Der ligger en flyder inden i der bliver løftet op af vandet og lukker for huldet.
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Tak, det prøver jeg.
Synes bare at have læst at hvis hætterne er løse, kan de også suge luft ind, så man skal bare løsne hætterne engang imellem for at de kan komme af med luften… som man siger
- Stoker VI
- Areal: 180
Hætterne skal være løse for der kan komme luft ud.
Hvis de er placeret således der kan dannes undertryk kan de også suge luft ind. Det afhænger af opbygningen og placering af pumperne.
Hvis der er trykekspansion burde det ikke kunne lade sig gøre at de suger luft ind, kun ved åben ekspansion.
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Jeg sørger for at de står åbne så.
Lagde bare mærke til at der var en gummipakning på hætten, og den gør jo ikke rigtig noget hvis hætterne står åbne/løse.
Men samtidig er der jo heller ikke meget automatik over dem, hvis de ikke kan komme af med luften når de er lukkede
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Jeg kan dog ikke få hverken ståltråd eller en nål ned i dem. Er det fordi de er kalker helt til så?
- Stoker VI
- Areal: 180
Ud fra billedet vil jeg tro at du bare skal trykke på den i midten.
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Det har jeg også prøvet, men den rokker sig ikke ud af stedet
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Når de har siddet i 15+ år, sidder de givet vis fast i "kalk" mv.
Et lille arrigt gok med en dorn og hammer får dem nok fri, men - muligheden for, at de ikke vil lukke tæt igen (pga. løsgået kalk, snavs mv.) er rimelig sandsynlig.
Vent du med at rode med dem til du kan undvære varme, for at begynde med at skrue på 15+ år gl. udstyr på denne årstid, når det ikke er absolut påkrævet, er en unødig udfordring til skæbnen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker IV
- 3
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
God pointe Flemming. Jeg bringer dem på banen næste gang smeden kommer forbi.
