Hej alle.
Jeg har et Baxi DBK fyr, som i denne sæson ikke vil varme buffertanken op, da kedlen bliver overophedet og lukker ned før varmen kommer i buffertanken. Er der nogle der har erfaringer med dette? Eller ved hvad det kan skyldes. Mvh. Jens
Baxi DBK problem
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 286 gange
Re: Baxi DBK problem
Måske luft i systemet mellem tank og buffer. Måske for lidt vand på systemet eller en aut. udlufter som hænger.
Måske et stoppet snavsfilter? Er der laddomat? Hvis ja, kører pumpen?
- 2
- Tilmeldt: 13 dec 2021 19:28
Hej. Der er ikke luft i systemet. Og vandmængen er også i orden. Jeg tror ikke der er noget snavsfilter.
Men ja den kører med ladomat. Og pumpen kører. Men kan der være noget i laddomaten der hænger eller er defekt?
Mvh. Jens
Mvh. Jens
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
JaJenswhansen skrev: ↑14 dec 2021 08:03 Men ja den kører med ladomat. Og pumpen kører. Men kan der være noget i laddomaten der hænger eller er defekt?
Mvh. Jens
Du må kunne mærke på rør om den sender vand ud i systemet (Det gør den jo nok ikke)
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Er røret fra fyrets fremløb (top fyr) konstant stigende til akkutanken? Ellers kan en luftlomme skabe meget ravage.
Laddomaten har en termostatventil som måske kan hænge/være defekt. Hvis ikke ventilen åbner som den skal, vil fyret blive ved med at varme det samme vand igen og igen. Vandet kører simpelthen i ring. Du vil formodentligt kunne se at retur temperatur (til fyret) er for høj.
Termostaten er en sliddel og kan måske trænge til udskiftning. Jeg ved ikke om der er forskel på laddomatmodeller - min termostat ser sådan ud: Jeg tror ikke pumpen fejler noget.
- 2
Det kunne godt lyde som at det er termostaten der skal udskiftes. Hvilket antal grader skal den hedde?
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Jeg ved ikke hvor mange forskellige temperaturmærkninger man kan få, men tror at 63 og 72 er de mest almindelige (måske de eneste). Måske kan du huske hvordan temperatur var i buffertanken tidligere.
Der burde være et stempel på den gamle termostat - med det kan du først se når laddomaten er adskilt. Hvis du har regningen liggende vil det sikkert stå på den.
Hvis det var et fastbrændselsfyr du havde ville jeg helt sikkert sige 72 grader. Jeg er noget mere i tvivl om bedste type når det er et pillefyr. Hvilket setpunkt temperatur har fyret?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det er ret sikkert termostaten, nogle gange sidder der et klistermærke under isolering.
På nogle kan den tages ud af en prop andre sidder den nede i en af rørene. Der sidder nok en kuglehane på hver afgang, dem skal du holde dig fra de bliver bare utætte.
Hvordan vil du spille?
