Hejsa.
I går aftes meldte min BS1016 "optændingsfejl". (Styring V7.) Jeg fandt hurtigt ud af, at fejlen var, at min keramiske eltænder var stået af. Heldigvis havde jeg en extra, almindelig tænder liggende, så den blev hurtigt monteret.
Fyret startes, men med det samme der kom spænding til eltænderen, slog mit HPFI-relæ.
Lang historie kort: Efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er 230 volt spænding på mit varme- og vandsystem! Hvis jeg måler mellem fasen på eltænderen og stel stel på fyret, måler jeg 230 v. Lige indtil jeg slukker for min styring. Så er spændingen væk.
Derfor mit spørgsmål: Har nogen prøvet nogen lignende? Eller ved nogen hvad fejlen er? Er styringen ganske enkelt død?
Har stadig varme på, da vi heldigvis har beholdt vores Orlan fastbrændsel.......
Tak for inputs .....
Overgang i styring??
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
- Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
- Areal: 230
- Brændsel: Biomasse og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: Godt 25 kg
- Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
- Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
- Blevet takket: 2 gange
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Overgang i styring??
Tag eltænderen ud i det fri, og lad den hænge frit i ledningerne.Stuhr skrev: ↑22 nov 2021 08:59 Hejsa.
Er der så stadig overgang ?
Afprøv alle funktioner i menu manuel.
Hvis problemet blev løst, så er eltænderen defekt og bør skiftes.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Det er ikke sikkert din nye eltænder fejler noget.Stuhr skrev: ↑22 nov 2021 08:59 Hejsa.
Nogle gange har den bare brug for at blive varmet op første gang, og derefter virker den fint.
Som tidligere skrevet, hæng den frit i ledningerne, og sæt spænding på, og lad den blive godt varm. Derefter monter den igen og du kan være heldig
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Stoker III
- 11
- Areal: 230
Det er ikke eltænderen jeg har mistanke til. Den har jeg helt afmonteret igen.
Men problemet er, at når jeg ser på brænderprintet, bagfra, og har de to tilslutninger til eltænderen helt ude til højre, så kan jeg måle 230 volt mellem klemmen yderst til højre og stel på fyret. Og dermed på hele min vand-installation.
Og det mener jeg ikke, at man skal kunne! eller ? ........
- Stoker III
- 11
- Areal: 230
Aha ..... så giver det god nok mening at hpfi'en slog fra, da jeg smed en pære ind imellem, for at se om den ville lyse!
Så er jeg rolig, hvad det angår ...
Men hvorfor slog min hpfi så fra, da der kom spænding på min eltænder i går ?? En eltænder er vel ligeglad med fase og null ?
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Må jo være kortslutning mellem fase og nul eller fase og jord
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
