Værktøj ruster
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 286 gange
Værktøj ruster
Mit værktøj ruster. Det er ikke praktisk muligt for mig at gemme (alt) værktøj i opvarmede lokaler så kondens og anden fugt æder løs konstant. Jeg har netop renset en håndfuld mur-bor med stålbørste. De kom til at se helt hæderlige ud igen, men der er en stakket frist. De er ræve-røde om et par måneder igen hvis ikke de får en form for rustbeskyttelse.
Hvad gør i for at beskytte håndværktøjet, bor, bits osv? Hvilken olie bruger i, fylder i silica gel-poser i værktøjskassen og i topnøglesættet eller noget helt tredie? Det skal helst heller ikke være alt for klistret når det skal bruges.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Værktøj ruster
Hmmm, jeg har ikke selv problemet. Jeg kunne dog forestille mig, at WD40 eller lign. produkt kunne virke?
WD40 fedter i hvert fald ikke, som olie vil gøre. Alternativt, så en silikonespray/kontaktspray af en art. Den
kunne sikkert også virke?
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Værktøj ruster
Nu ved jeg ikke hvor du opbevare værktøj, men kunne noget i den stil ikke hjælpe ?
(Jeg har ikke selv erfaring med det)
https://www.jemogfix.dk/luftsolfanger-12w/7131/9049083/
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Re: Værktøj ruster
Jeg har en del værktøj liggende i skuffer/værktøjskasser nær en hjemmelavet filebænk i en kold lade. En del af mit værktøj ligger næsten fast i bagagerummet af bilen (hvor der også er en våd hund ind i mellem).
Umiddelbart kan jeg ikke gøre så meget ved miljøet (temperatursvingninger, fugt mv.).
WD40 bruger jeg næsten aldrig ud over til cykelkæder og indvendige dørhængsler.
Udvendig rustbeskyttelse plejer jeg at bruge PROLAN - mest fordi det angiveligt er mere miljørigtigt end olie/undervognsbehandling. Jeg er ikke fanatisk - det koster nok flere resourcer at fremstille en ny rørtang end prisen for et par gram olie der slides af i naturen. Men omvendt - når nu der rent faktisk findes et "naturprodukt" er det jo bedre at bruge det. Det virker faktisk super godt, men klistrer længe, da det teknisk set er en voks.
WD40 til rustbeskyttelse - det må jo komme an på en prøve.
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Værktøj ruster
Der er andre end mig, der er kommet på den idésvanggaard skrev: ↑10 maj 2021 19:03
https://wd40.dk/hvordan-man/saadan-besk ... -mod-rust/
Godt nok handler linket mest om haveredskaber, men ka' det du' til det ene, så....
Citat: Mark Twain
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Værktøj ruster
En gammel Berlinger ell. lignende i bunden af kassen, klarer problemet.
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Værktøj ruster
Hvis man døjer med meget fugt, skal det så være søndagsudgaven?
Citat: Mark Twain
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Værktøj ruster
Du kan hælde noget pimpsten kattegrus i nogle sokker eller strømpebukser og smide dem i bilen. Det suger fugten. wd40 er rigtig godt. Køb en sprayflaske og køb en 5 liters dunk. Der er til laaaang tid
https://www.bauhaus.dk/wd-40-rustoplose ... lsrc=aw.ds
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Værktøj ruster
Project farm har lavet en test af det (som med stort set ALT andet...) https://youtu.be/UoijjWUGU2Q
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Re: Værktøj ruster
Jeg har læst et par test og set den video @Zarge nævner. WD40 kommer ind i varmen igen - i hvert fald for værktøjet. Jeg tø'r ikke smide en avis i bunden af værktøjskassen - jeg er bekymret for om jeg får den skiftet i tide. Til gengæld vil jeg nok begynde at bruge de små poser med silica gel som er til overs når elektronik, sko o.l. pakkes ud.
De ting som er mest udsat, f.eks. fælge på bådtrailer, får et skud PROLAN (lanolin) som vanligt.
