@ Michael Fotosensor
- Stoker V
- 6
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hej Michael
Jeg kan se på nettet, at den runde type fotosensor, som jeg benytter, ikke længere lagerføres mange steder.
I stedet tilbydes en ny flad type - se vedhæftede billede - men vil den kunne bruges i min brænder?
nksdk
nksdk
- Vedhæftede filer
- ny fotosensor.PNG (30.16 KiB) Vist 1193 gange
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: @ Michael Fotosensor
Det er noget sludder, selvfølgelig kan den runde fotosensor købes på div. net butikker. Kan ikke se problemet i din påstand.
Fotosensor er standard i blandt andet VØLUND PELLUX OG IWABO BRÆNDERE, ja den kan skam også bruges til din scotte eller woody.
Søg og find.....
https://www.google.dk/search?q=scotte+f ... nt=gws-wiz
- Stoker V
- 6
Så må du meget undskylde, Dunas - de 2-3 reservedelspushere, som jeg plejer at bruge pga prisen, har bare ikke den runde mere.
Jeg ved ikke, om der var så megen påstand i mit indlæg - det var faktisk bare en forespørgsel.
nksdk
nksdk
- Dunas
- Stoker XIV
- Areal: 153
Du skal ikke undskylde. Som jeg ser det med det vedhæftet billede af flad fotosensor, kan den godt bruges i din brænder, hvis du hellere vil have denne type. Ser ud til den blot skal skrues eller trykkes på plads, samme sted som den runde fotosensor.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja det kan du, og den er mere følsom end den runde.
- Stoker V
- 6
Jeg kan se af diverse videoer på nettet, som viser montering af den gamle type fotosensor (den runde), at de monterer den, så halvdelen af sensoren sidder inde i brænderen - cirka.
På mit fyr var sensoren monteret med clipsen helt ude i ledningsenden - hvor dybt skal sådan den runde sensortype egentlig sidde inde i brænderen?
Og hvad med den nye type - sidder tværpladen fast, eller kan den også flyttes ligesom clipsen på den gamle type?
På forhånd tak
nksdk
På forhånd tak
nksdk
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Gammel type så langt ind at fotoselle er inden for og beskyttet af lille plade.nksdk skrev: ↑11 maj 2021 15:35 Jeg kan se af diverse videoer på nettet, som viser montering af den gamle type fotosensor (den runde), at de monterer den, så halvdelen af sensoren sidder inde i brænderen - cirka.
På forhånd tak
nksdk
Ny type - pas. Men mon ikke det er det samme
- Stoker V
- 6
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Clipsen skal ca dække over hullet i den runde føler.nksdk skrev: ↑11 maj 2021 15:35 Jeg kan se af diverse videoer på nettet, som viser montering af den gamle type fotosensor (den runde), at de monterer den, så halvdelen af sensoren sidder inde i brænderen - cirka.
På forhånd tak
nksdk
Den nye type han kun vendes rigtigt og forkert
Foto pladen skal vende den rigtige vej, ned mod bålet
