Hvilken Eltænder til TB mini??
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 03 jun 2008 13:38
Kan jeg køre med en eltænder fra woody på min TB mini?
Woody eltænder:
http://www.primavvs.dk/shop/woody-eltae ... 4395p.html
TB tænder:
http://www.jp-handel.dk/tbmini_reservedele.asp
Woody skulle være bedre da den varmer i u-bøjningen og ikke i midten som på TB'egen. Tilmed er woody også billigere men det skulle nu ikke være derfor.
Kim
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Hvilken Eltænder til TB mini??
Indlæg af thoken » 04 jun 2008 13:39
Hej!
Du kan ikke umiddelbart bruge urørs varmelegemet til en tb-mini! Der er ikke plads i det rør hvor varmelegemet ligger! :cry:
Men er du lidt fingernem, kan man da sikkert ændre lidt på tb-mini brænderen, så urørs modellen kan være der!
Jeg har selv haft en tb-mini, og brugt et utal af "tændfættere", de holder desværre ikke længe! Idag har jeg en scotte, og har ikke
(indtil nu) haft problemer med holdbarheden på urørsmodellen. Men man kan også på nbe brændere(woody, scotte, biocomfort, m.fl.)
ændre belastningen(reducere) på "tændfætteren"! :great:
Held og lykke med projektet! 8)
Mvh thoken
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 04 jun 2008 14:26
U eltænderen kan nu sagtens være der? Der burde ikke være et fysisk problem med monteringen.
Det er nok mere spørgsmålet om den varmer som den skal for at starte fyret?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 04 jun 2008 20:31
Hej igen!
Jeg er ikke i tvivl om at urørsmodellen kan klare opgaven!(mener at begge modeller er på 400W)
Men du bliver da nødt til at lave nogle små ændringer for at urørsmodellen rent fysisk kan være der!
På den tb-mini jeg havde lå "tændfætteren" i et rør. Jeg er temmelig sikker på at dette rørs diameter er mindre end
urørsmodellen, og at urørsmodellen derfor ikke kan være der!
Og så skal den jo spændes lidt fast så den ikke flytter sig under drift!
Thoken
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 04 jun 2008 20:37
Hej igen!
Jeg kan efter nærmere granskning se at urørsmodellen kun yder 200w, så kan det godt være det kommer til at knibe.
Men hvis den kan tænde på en woody, så burde den også kunne på en tb-mini, dog er tb-mini blæseren ikke så god
som woodyens, så det kan være den ikke giver luft nok under optænding. Men jeg ville nu ikke være bleg for at prøve! 8)
mvh thoken
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 06 jun 2008 07:23
Så fik jeg prøvet U tænderen. Den kan sagtens være der i selve røret men det er lige før den er for lang og sidder lidt i spænd.
Desværre virkede hverken U eller den normale tænder??
Hvad kan der være galt? :cry:
Begge tændere bliver varme og blæseren kører. Dog skal det siges at pillerne bliver mest varme med den originale el tænder.
Fyret er renset helt og risten er renset så der ikke er aske hverken over eller under. Alle huller i risten er frie. Altså perfekte luftveje i fyret....
Det burde give optimale betingelser?
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 06 jun 2008 10:28
Så fik jeg selv opdaget noget lidt utroligt. Risten kan ligge forkert !!
Jeg har ikke testet det i praksis endnu men risten skal ikke ligge vandret men i stedet ligge skråt. Det er svært at beskrive så jeg vil henvise til manualen hvor det er vist. Manualen viser det i øvrigt rigtig dårligt og uden nogen form for beskrivelse :roll:
Det burde ændre luftflowet så pillerne rent faktisk varmes og antændes - pt ryger varmen fra eltænderen lige i skorstenen.... :(
chen4885
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
Indlæg af chen4885 » 29 aug 2008 23:51
Risten skal sidde skævt for at pillerne kan rulle tilbage til eltænderen. Jeg har været nødt til at lægge et lille stykke fladjern (4 - 5 mm) under min rist for at løfte den lidt op. Før lå tænderen i toppen af pillebunken, men ved at løfte risten lidt, er det som tænderen får bedre fat i pillerne.
Flere foreslår en Woody eltænderen fra Prima VVS fordi den er billigere, men så vidt jeg kan se, forlanger Prima VVS 125 kr. i forsendelse og så forsvinder fidusen da ?
