Hjælp til frekvensomformere..
Ordet er frit
Troldmand.
16
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Har fået nogle frekvensomformere som jeg gerne vil have til at køre. Men men - har fundet dem på nettet, men fatter ikke 100% hvordan de skal forbindes og med hvad.
Strøm ind og ud er på plads, men hvad med alle de andre ledninger, der bare er "klippet", hvad... har der været i enden af dem. Og hvordan får jeg omformerne til at køre???
Takkker mange gange for gode svar / beskrivelser af hvordan, jeg kommer videre med dem:-)))))
Den første Lenze ESMd552L4TXH
Nr. to. Telemecaniqe. ATV18U41N4.
H.S
16
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Hjælp til frekvensomformere..
Indlæg af H.S »
Troldmand. skrev:Hej
Har du prøvet at google dem
ATV18U41N4 giver 607 link
http://v1.graybar.com/automation/ga_man ... V18_EN.pdf
Henrik Schack
Troldmand.
16
Ja det har jeg, men fatter ikke 100% hvad der menes. Tror, jeg er en af dem der skal have det skåret ud i pap - som man siger....
Potmeteret mener jeg, jeg har fat i, men hvad med resten???? Lige nu sort snak for mig...
start2008
16
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
Der er ikke andet at gøre end at finde manualen, ellers bliver det svært at få dem igang.
Der har garanteret været en analog indgang (potmeter) Derudover har der formegentligt været 2 indgange der kan starte frekvensomformeren i 2 forskelige hastigheder.
mvh jesper
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Har sådan en lenze til min raps presser, den styres op og ned med 2 tryk knapper, skal lige se om jeg kan finde den (har ikke set den siden vi er flyttet hehe)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
stokerbent
16
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
der skal være forbindelse mellem PO og PA med en lus er der det
L1 L2 L3 FORSYNING FRA NETTET
U V W MOTOR TILSLUTNING
sørg for følgene
minimum frekvens kan man sætte på 10hz denne kan sættes op senere dette gør motor køre en minimum hertz for den kan blive afkølet med
er der lavet så den kører remote start skal der laves en start forbindelse mellem terminalerne der høre til remote start samt en NC forbindelse til stop er sidstenævnte der ikke kan den ikke starte
hvis ikke der er koblet en termostat på motor skal denne ikke bruges i frekvensomf. kan ikke huske om denne skal lusses
frektele.pdf
(1.12 MiB) Downloadet 95 gange
ellers ville jeg ringe til Jens A jacobsen i aalborg og snakke med Rene' østergård udgiv dig for at være vedligeholdelses mand for et eller andet firma også få ham til at guide dig eller få et hotline nr til nogle der kan hjælpe
som regel er det altid en forbindelse mellem terminaler der mangler eller i opsætning af menuer der står noget fejl
kig i den vedhæftet manual
VÆR OBS PÅ DET MED REMOTE START/STOP DET ER TIT DER DET GÅR GALT
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
H.S skrev: Hej
http://www.ctiautomation.net/PDF/Lenze/ ... erters.pdf
HAR DU NOGET AF DET FOR NEDEN PÅ SIDEN MED TIL DIN LENZE
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
manual_3ph_smd.pdf
(581.92 KiB) Downloadet 86 gange
hUSK AT SÆTTE SPÆNDINGEN PÅ MOTOR SAMT AMPERE
Husk at lave motorens stjerne trekant alt efter om du har en 380v eller 230v frekvens omformer
på lenze kan du også se i manual der er
min frekvens
remote start/stop
har du helt svært ved at komme i gang skal jeg da nok prøve at se lidt mere på det
Troldmand.
16
Takker rigtig meget for gode svar - tusind tak:-))))
Prøver mig forsigtigt frem her i eftermiddag.
Skal nok melde tilbage hvordan det er gået.
::::http://www.ctiautomation.net/PDF/Lenze/ ... erters.pdf
HAR DU NOGET AF DET FOR NEDEN PÅ SIDEN MED TIL DIN LENZE:::::
Ja - der er en af de der små "brikker" Men om der er noget elektronik i den, kigger jeg lige efter.
stokerbent
16
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
mener du bruger den til at programmere på pc også tage med ud til din frekvens omformer i stedet for en pc
kan vist også bruges til at lagere fra en frekvensomf og bruge disse data på en anden
