Hej !
Hej Benekovfolk!
Jeg har en Benekov L 25 med iltstyring og kornbrænder.
Jeg er meget tilfreds med min tjekke.Jeg har kørt 1 års tid med træpiller, hvilket har kørt godt. Så har jeg prøvet en 3 ugers tid med rapspiller. Men det har været et stort sod problem, selvom jeg har renset fyret 1 gang om ugen. Nu er jeg tilbage på træpillen, men jeg synes at jeg er i tvivl om fyret kører optimalt.
Er der andre som har et tilsvarende fyr/styring, som kører godt og vil udveksle erfaring omkring indstillinger. Både træ og rapspiller.
mvh Eden
BENEKOVFOLKET Problem med rapspiller
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
- Geografisk sted: Sydfyn
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Eden og velkommen
Prøv lige at kikke lidt her : viewtopic.php?t=255
Hvis ikke det løser dine problemer så skriv endelig igen ..
- Tilmeldt: 28 dec 2006 21:52
Hej Eden.
Jeg er helt sikker på det kommer an på olieindholdet i pillerne. Sod/ olie har løbet ud af alle samlinger på mine røgrør.
Hvis jeg skal køre bare rimeligt med de rapspiller jeg har fået skal iltprocenten sættes max.. jeg kører nu på 12 som er det maksimale jeg kan sætte det til.
TIl gengæld får jeg problemer hvis jeg så blæser for meget luft ind, for så doserer den ekstra piller ind for at holde iltprocenter nede, og de når så ikke at forbrænde.
Prøv med mindre luft, meget høj iltprocent og korte puls for brændsel.
Det er der jeg får det bedste resultat, men jeg er ikke super tilfreds.
Det giver utroligt meget aske sådan noget raps og jeg gider / har ikke tid til at stå i fyrrummet flere gange om dagen og rage aske ud af bålet og ud af fyret.
Jeg mener det skal være meget billigt hvis det skal kunne svare sig at have det bøvl. -og ikke engang prisen kan gi mig tiden til det.
-S-
-Problemer løser sig selv over tid... Men har du tid til at vente på det?!
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Jeg har tidligere brændt rapspiller i min 27, og oplevede lidt det samme. Helt mørkt brændkammer, men ilt % lå fin på mellem 7 og 12 som den også gør på korn. Da jeg skiftede tilbage til korn, blev kedlen igen grå og hvid indvendig. Tror også det er den mængde olie der er i pillerne der ikke er brændt rent af.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Eden
Hvis du har brugt rapspiller fra Grøn Energi kan det godt være en del af problemet.
Du kan læse om problemet her:
http://www.gronenergi.dk/index.php?Produkter:Rapspiller
Hvis du stadig har nogle rapspiller tilbage kan du prøve at blande dem med træpiller eller korn eller noget helt tredje.
Så tror jeg du vil opnå en bedre forbrænding.
- Tilmeldt: 17 jan 2007 20:26
- Mit fyr: Benekov L25
- Areal: 160m2 +værksted
- Brændsel: Træpiller og korn
Hej Eden
Har kørt med rapspiller fra Aller Mølle i ca. 2mdr. nu uden de store problemer, jeg blander ikke kridt i, det giver ingen problemer, det eneste jeg er lidt træt af er at det hænger i min silo, der er meget smuld i, men det er til at leve med når man tænker på prisen.
Hvad står din styring til på fyret?
hilsen Ken
hilsen Ken
- Stoker II
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
Tak for responsen.Men jeg har prøvet alt føler jeg:
- pulsen har været helt nede på 2 sek og der var stadig rigeligt med indføring.
-Ilt% har været oppe på 10,5.
- jeg har været i telefonisk kontakt med karsten en del gange, men det løste heller ikke problemet. Jeg var til messe i sidste uge. og bestilte den nye tornado, som skulle kunne klare problemet. Om ikke andet skulle det være rigtig godt til korn og til træpiller også. Men jeg syntes bare, at det skulle kunne uden" men øv".
- Stoker II
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Tænkte lige på om din ring ligger løst ?
