Billigste M20 i
- Tilmeldt: 26 maj 2008 14:08
Billigste M20 i
Hej alle er ny i dette forum.Jeg står for at skulle investere i nyt fyr, er noget i tvivl hvilket man skal vælge, har dog pjelet mig ind på en cn 25 ell. en m20i. Jeg hælder dog mest til m20i så hvor kan man købe den billigst ?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Billigste M20 i
Sikker på at lige om lidt er Søren fra vvs-eksperten online. Og har plejer at kunne stable nogle rigtigt fornuftige priser på benene.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: Billigste M20 i
Har kigget lidt omkring og set at søren har givet nogle gode priser til nogle.olien er jo steget voldsomt så noget må gøres
mvh jørgen
mvh jørgen
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Billigste M20 i
Du kunne også fortælle lidt om hvor mange m2 du skal varme op og hvad dit årlige olieforbrug har været?
Re: Billigste M20 i
Jeg skal opvarme et stuehus på 250 m2 årligt bruger jeg 3000 l olie,der er det måske lige stort nok med et anlæg i den størrelse. Men jeg har planer om at etablere gulvvarme i et kommende værksted. Jeg ønsker et anlæg der der kan fyre med lidt af hvert, har selv noget skov,så jeg vil muligvis få hugget noget til flis,men ønsker at bevare muligheden for fyring brænde.
- Ole S.
Re: Billigste M20 i
Er af den overbevisning at en M20 vil være rigelig stor til dig, medmindre du ikke har et gram isolering i dit hus. Har en nabo med sådan et anlæg og ca samme husstørelse, der kører fyret nærmest i lav ydelse hele tiden.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Re: Billigste M20 i
Det er jeg helt enig med Ole S i.
Findes der ikke andre der kan det samme men med mindre ydelse?
Re: Billigste M20 i
Der findes en cn 15 men der er brændkammeret kun til brænde i 40cm længde , og jeg tvivler også på om den kan varme 125 m2 værksteds op.skulle gerne have det optimale første gang, det er jo lidt af en investering.
Men det kan være, at der er andre der har nogle gode forslag til hvilket anlæg man skal vælge.bare det kan fyre med stort set alt,samt er driftsikkert.
mvh jørgen
mvh jørgen
Re: Billigste M20 i
Det er korrekt valget skal være rigtigt første gang, og netop der skal du være opmærksom på at det er bedre at underdimensionere end at overdimensionere - så jeg vil give Ole ret.
- Ole S.
Re: Billigste M20 i
Ja der findes jo ikke så mange anlæg der også er velegnet til brænde sammen med piller. Tror nok KSM laver nogle, kig evt i KSM-tråden.
