silo
manta400
Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
silo
Indlæg af manta400 »
hey.. vi over vejer og købe en 5-6 tons silo til træpiller..
har kigget på et par brugte.. på dba/gul og gratis..
er der nogle der har et par råd.. kræver den et fundament.. den skal stå uden for..
og kræver den tilladelse til og rejse sådan en.. umildbaret ser det ud som om den kræver en kran til og rejse den.. i den størrelse..
mvh
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: silo
Indlæg af Lintz »
manta400 skrev: 19 okt 2020 18:18 hey.. vi over vejer og købe en 5-6 tons silo til træpiller..
mvh
6 tons plus silo er så godt og vel 1,5 tons pr ben (går ud fra den står på 4 ben) Så 4 gode punktfundamenter er ikke at foragte.
Stil den så det er nemt for lastbil at komme til den.
Tilladelse ved jeg ikke om der kræves.
Hvordan får du piller fra silo til pillefyr. Via snegl eller vacum-sug?
manta400
Re: silo
tænkte det nok den skal have fundament.. piller skal via snegl.. silo kan stå lige uden for fyr rum.. men så er den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m.. men fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er høj.. og grim.. men det er nemmere end og slæbe piller ind som vi gør nu.. hvordan med råd ang ny eller brugt silo.. glasfiber eller metal..
mvh
Lintz
Re: silo
Indlæg af Lintz »
manta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 tænkte det nok den skal have fundament..
jeg ville gøre det. Går ud fra at den også derved kan boltes fast. Rart nok at vide at der ikke pludselig kommer 6 tons piller ind i fyrrum i en storm.
manta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 Den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m..
Går ud fra at der skal sidde en studs som passer til vognmandens slange men det er du nok klar over. Ved ikke om røret skal kunne modstå et vist tryk.
manta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 glasfiber eller metal..
Mener at glasfiber kan være i dårlig stand hvis den er gammel. (UV stråling) men tror at metal nemmere har tendens til kondens.
Har ikke rigtig erfaring inden for pille-siloer. :oops:
manta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er grim..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: silo
Indlæg af BWJ »
manta400 skrev: 19 okt 2020 18:32 tænkte det nok den skal have fundament.. piller skal via snegl.. silo kan stå lige uden for fyr rum.. men så er den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m.. men fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er høj.. og grim.. men det er nemmere end og slæbe piller ind som vi gør nu.. hvordan med råd ang ny eller brugt silo.. glasfiber eller metal..
mvh
Så grav pisset ned 8)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: silo
Indlæg af Kruse »
Kan dit fyr håndtere smuld?
Det vil nok give lidt mere af det når det bliver blæst.
Hvordan vil du spille?
