Vinterdæk , det store spørgsmål.
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg er altid i tvivl om hvad man skal vælge, når man køber nyt dæk, om det er sommer eller vinter.
Jeg har set på nogle 225/55/R19 vinterdæk til min bil, de eksisterende sommerdæk kommer fra den gamle bil og tages af, og nu bliver den 19" alu altså til vinterdæk kørsel. Mekanikere og forhandler siger, jeg alligevel skal købe alu hvis jeg skal have nyt hjul til vinter på bilen, så nu bliver det dækket som skiftes her.
Med de 5.000-7500km/år som mål på vinter dækket, og ingen ture i Østrig eller ægte vinterlige forhold og lange ture, så tænker jeg, selvom rillen måske kun er 5mm og ikke 7mm, at jeg kan nøjes med billige dæk, med en C rating benzin og vej, og så 72db.
Continental koster 1600+ til min bil, og det er 860TS, så kan jeg se på de billige toyo og tracmax eller Cooper som jeg valgte sidst til sommer, ligger på 920kr. Jeg fortælles at billige også betyder mindre rille på dem, altså ikke 7mm som udgangspunkt. De gamle Cooper , sommer, har 4mm tilbage efter 4 år :) Så de må være gode nok på det område. DOT kender jeg ikke men overvejede nogle med DOT2016 økonomisk set, så forklarede daekleader at deres dæk op DOTxx17 slet ikke mærkes men sælges som nye, så er det jo pest eller kolera der.
Nogen holdninger derude? gør jeg det for teknisk at købe nye dæk, måske ikke?
MichaelK
16
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Vinterdæk , det store spørgsmål.
Indlæg af MichaelK »
Jeg synes det er alt for teknisk, det du har gang i. Det er min holdning, at det behøver slet ikke at være
så kompliceret at købe dæk til sin bil. Vil man have gode vinterdæk, så synes jeg man skal holde sig til
de gode kvalitetsprodukter, og ikke noget billigt kinøjserskrammel.
Finde en størrelse der passer, og et mærke Du har tillid til, så kan man aldrig gå helt galt i byen.
Personligt plejer jeg lige at tjekke FDM/ADAC vinterdæktest, og går så efter testvjnderen, eller den der
kommer lige efter. På den måde føler jeg, at jeg har gjort det der skal til for min sikkerhed på vejen.
Citat: Mark Twain
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Her kommer så holdningerne ind .
Hvad er igrunden kvalitetsdæk .At der er nogen mærker som siger at deres dæk er så og så meget bedre end andre og derfor dyre holder ikke .
Jeg købte for 4 år siden 4 dyre Continentaldæk 205X55X16 til vores ford for ca 800 kr pr sut . Hold da kæft noget skævt pis . De kørte måske 10000 så var der buler i kasserne og på dækskulderen og klager man så . ja goddaw do . Jamen de er kørt forkert og har drejet for meget til venstre og du bor jo nok hvor der er vejbump osv osv omkring min syge moster . Ikke en fløjtende fis værd andet en svindel og humbug .
Efter endelig at have slidt dem så meget at jeg kunne tillade mig at købe nye købte jeg uniroyal til det halve og de løber bare uden problemer.
Arbejde engang i Århus og kørte Barum dæk . De holdt et år ca 45000 km . Så prøvede jeg de dyre fra den tykke mand det skulle kører meget længere . Juhuuuu de holdt et år og 45000 km ..
Kik på den tyske ADAC test og se hvad de skriver omkring rullemodstand og dækstøj og køb efter det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har altid holdt på sommerdæk om sommeren og vinterdæk om vinteren var det eneste rigtige...
Men da jeg for 5 år siden købte ny bil kom der Michelin Crossclimat helårsdæk på... Nu er det jo altid svært at sammenligne dæk fra bil til bil og år til år, men i den periode har jeg ikke på noget tidspunkt tænkt at det var den forkerte beslutning...
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
Kommentaren er ikke ment så hård som den lyder,men hvis man har råd til at købe bil til 300.000 + kr, så har man vel også råd til at sætte ordenlige sko på
Der er vel ikke nogen der siger at vinterdæk skal være 19 " Et Sæt alusko med continetal i 17" koster 6500 kr hos Thansen
https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... #design131
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev: 20 sep 2020 16:31 Jeg har altid holdt på sommerdæk om sommeren og vinterdæk om vinteren var det eneste rigtige...
Det samme her - Kører også Michelin helårs - Syntes bare de hedder noget med MX men husker nok forkert.
Skulle der komme en halv meter sne som de ikke kan kaperer kan man bare blive hjemme den eller de to dage det varer.
Men dem som måske skal kører 10 - 15.000 i vinterhalvåret forstår jeg godt at de måske hellere vil have et vinterdæk på.
Har det lidt som Lamborg - Man kan læse sig ør i hovedet på test og spørge sig frem. Svarene bliver vidt forskellige og det ender med at man ikke bliver meget klogerer.
Alle har deres mening om dæk og det er nærmest en religion for nogle.
pendec
Indlæg af pendec »
Se, jeg ville også vælge Crossclimate, som et valg, så talte jeg med Ford forhandler, og så med min lokale dækspecialist, de frarådede begge sådan dæk til Danmark. De lød til at være enige om sommer og vinter skal holdes som 2 sæt. Og da Kuga'n kom med 18" sommer, så bliver de sat på næste forår, imens finder jeg 19" vinterdæk til min gamle fælg og sparer der.
Og Lintz, du får ret, det er nok hvad det er, en religion for nogle, og jeg mener jeg vil være økonomisk fornuftig når der er så mange uden at gå alt for meget på kompromis med værdi på dæk og holdbarhed. Og her , som du, ser jeg også på køre mønster, som tidspunkt, længde, og vejrforhold.
Spændende er da at høre folk meninger og hvordan de griber indkøbet an, jeg er enig med Lamborg at erfaring er også godt, og desværre så kører jeg ikke nok til at få den fornødne erfaring med indkøb af dæk. Tror det er 3. gang jeg prøver det :)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
pendec skrev: 20 sep 2020 17:21 Se, jeg ville også vælge Crossclimate, som et valg, så talte jeg med Ford forhandler, og så med min lokale dækspecialist, de frarådede begge sådan dæk til Danmark. De lød til at være enige om sommer og vinter skal holdes som 2 sæt. Og da Kuga'n kom med 18" sommer, så bliver de sat på næste forår, imens finder jeg 19" vinterdæk til min gamle fælg og sparer der.
Men du spare jo ikke noget.....
Jo smallere dæk er, jo bedre står de fast i smat og sne.
Et 17" Continental koster 1200 kr (4800 for 4. 6400 kr inkl alufælge)
https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... 3/?from=dg
Et 19" Continental koster 2000 kr (8000 for 4 stk)
https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... 9/?from=dg
Det er altså billigere at købe et et sæt 17" med alu, end bare at købe dæk i 19".
Så kan du jo samtidigt sælge dine gamle dæk/fælge
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Indlæg af Dunas »
Det med dæk er en jungle, ligeså mange dæk der findes, ligeså mange holdninger er der.
Har selv købt nye vinterdæk for et par uger siden. Jeg valgte Fulda kristall montero 3 185/65 r15 (C C rating) til min Fiat Punto.
Fulda er et tysk dæk, som er en del af Goodyear koncernen. De klare sig godt i test og får gode
kommentar med på vejen af brugerne. Så var prisen meget fair.
Har tidligere kørt med mærke dæk, så som Continental, Michelin, Dunlop og Goodyear. Efter jeg er gået over til
hvad man nok kalder middeldæk, såsom Nokian, Uniroyal, Kumho har jeg ikke registreret nogle væsentlige forskelle.
I foråret skiftede jeg sommerdæk, her valgte jeg Uniroyal rainexpert 3, det har absolut været et godt bekendtskab.
Jeg ville ikke vælge helårsdæk. Min holdning er, at man ikke behøver og vælge mærke dæk, altså de dyreste der findes på marked.
Det er også nogle store sutter du skal have til bilen, når størrelse er 225/55/R19.
Her er en oversigt over, hvilken firma der ejer de forskellige dækmærker
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/w ... brands.htm
pendec
Indlæg af pendec »
triumph skrev: 20 sep 2020 18:09 Et 17" Continental koster 1200 kr (4800 for 4. 6400 kr inkl alufælge)
Her , når jeg slår de dæk op, så koster de 8499,- inkl. alu fælg, og så er der med problemet som tidligere, at jeg prøvede at sælge de gamle 19" inden jeg begyndte planlægningen, og ingen ville købe original Ford fælg, så var det billigere at beholde dem selv.
Her, når man køber nye hjul, skal der også TPMS ventiler i hjul, originale , de koster her 800kr hos Ford, thansen mener de koster 1600,- kr, så det går ikke.
Jeg synes sort alu er pænere end de standard alu farvede, så må jeg vælge ud fra det lige pt.
Det var egentlig årsagen til jeg hev de originale af først, fordi mine sorte alu var bare pænere, og håbede de også virkede (TPMS gjorde så ikke)
Da jeg ikke har købt endnu, kan jeg også vælge at bruge mine 18" fælg til vinter men det skaber et problem at de Continental dæk som er på, skal sælges og igen, synes jeg det er svært selvom de kun har kørt 100km (2dage). Her mente forhandler og dækspecialisten (maribo dækcenter) at mine 19" skulle ofres til vinterbrug, da dæk var brugt.
Jeg kan vælge Cooper igen, til 920kr, så slipper jeg økonomisk billigt for den anbefalede størrelse og smalt dæk.
Jeg har efter sidste indlæg set på DOT2016 dæk, som ligger på 820-850kr (Pirelli & Bridgestone).
Pirelli har FDM så godkendt som ok i 2017 hvis det skulle vægtes noget.
Dunas skrev: 20 sep 2020 18:11 Her er en oversigt over, hvilken firma der ejer de forskellige dækmærker
Kan godt se Cooper gemmer sig sammen med andre billige mærker der, Mastercraft som et af dem.
