Lav vand temperatur på pilleovn?
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
chpe04
7
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Indlæg af chpe04 »
jeg har en pilleovn fra Ecoteck med vandtank(venezia). Det er begyndt at virke dårligt. Den vil ikke varme vandet ordenligt op. Der er skiftet blæser, den er renset. Cirkulationspumpe står på det laveste og der sidder ikke nogen magnet ventil til styring af fremløbstemp. Pilleforbrug er det samme som ved optimal drift, men vandet bliver ikke mere end 32 grader hvor den normalt køre på 60 grader?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Lav vand temperatur på pilleovn?
Indlæg af BWJ »
chpe04 skrev: 18 feb 2020 18:54 jeg har en pilleovn fra Ecoteck med vandtank(venezia). Det er begyndt at virke dårligt. Den vil ikke varme vandet ordenligt op. Der er skiftet blæser, den er renset. Cirkulationspumpe står på det laveste og der sidder ikke nogen magnet ventil til styring af fremløbstemp. Pilleforbrug er det samme som ved optimal drift, men vandet bliver ikke mere end 32 grader hvor den normalt køre på 60 grader?
Kører den igen ?
chpe04
7
Indlæg af chpe04 »
Nej prøvede at sætte termostatrelæ på fremløb til at styre pumpen. men den når lige op på 60 grader og falder hurtigt 25 når pumpen starter. Nu er der kommet tekniker på, så må jeg se hvad dommen er
