Brænder for godt baxi 2,5
HansHenriko
Tilmeldt: 15 jan 2020 13:25
Indlæg af HansHenriko »
Hej.
Jeg har et problem med min Baxi 2,5 multihead M iltstyring
Den brænder en tank af på 5 dage 600 l 😱
Huset er 380 m2 i et plan
Det har aldrig brændt så hurtig før, der er jo ikke koldt udenfor.
Hvad gør jeg 😕
Nogen som har en ide om hvad det kan være
På forhånd tak 👍🏻
Mvh. Hans
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Brænder for godt baxi 2,5
Indlæg af thy »
HansHenriko skrev: 15 jan 2020 22:30 Hej.
Hvad gør jeg 😕
På forhånd tak 👍🏻
Mvh. Hans
den ku have tapt indstillinger..
du har vel tryk på anlæget
vinden har jo været vild i nogle dage i træk..så trækstabilisator har du sårn en og er den sat til 10 altså åbne så let som mueligt
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
du har taget højde for at det har blæst 17 pelikaner de sidste par dage?
Det kan både suge varmen ud af skorstenen samt trække AL varme ud af huset igennem diverse sprækker og vinduer.
HansHenriko
H10-B40-l50-R0,0 jeg har også prøver H13-B40-L50-R0,0 så går det ud
Hvis jeg sætter den på H15 så brænder den det hele af på 5 dage
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HansHenriko skrev: 17 jan 2020 07:17 H10-B40-l50-R0,0 jeg har også prøver H13-B40-L50-R0,0 så går det ud
Meget mere interesant hvad der er i Alarmreset + driftformsknap
