VVB tilslutning
Wermuth
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Mit fyr: RTB 10kw
VVB tilslutning
Indlæg af Wermuth »
Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?
I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???
Håber der er nogle der kan hjælpe her
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: VVB tilslutning
Indlæg af pille bruger »
Wermuth skrev: 08 sep 2019 17:57 Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... til-DK.pdf
Sort til NUL
Brun til FASE
Blå til valgfri, fri udgang i styringen ( fra L7 til 20 )
Wermuth
Mit fyr: RTB 10kw
Re: VVB tilslutning
Indlæg af Wermuth »
Tak for svar Michael.
Har fået det til at virke eller sådan da :)
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.
Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: VVB tilslutning
Indlæg af Hjemme teori »
Wermuth skrev: 10 sep 2019 21:25 Tak for svar Michael.
Nej ikke hvis fyret lukker ned, så sender det restvarmen i VVB'en. Og der lukker den ventilen når kedlen er 3 grader varmere end VVB. (sikkerhed for ikke at tømme tanken igen, hvis der er fejlvisning fra følerne).
Hvis fyret går i varme drift, skifter ventilen med det samme.
Mvh. Sophus
Deimos77
Tilmeldt: 24 apr 2016 21:58
Re: VVB tilslutning
Indlæg af Deimos77 »
Okay jamen så virker det jo. Tak for hjælpen :)
