a3 fejl multiheat 1,5
- Stoker II
- 5
- Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
- Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
- Areal: 190 m2
- Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
- Geografisk sted: aakirkerby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 8 gange
hej forum
jeg har fået et prb med en a3 fejl
sneglen køre fint alt virker til at køre ok
men efter 5 min kommer den med a3 alarm power print er skiftet i sep. 2018
nogen der har haft samme prb
mvh peter
mvh peter
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: a3 fejl multiheat 1,5
Hvis kontaktsæt for kontrol signal i kontaktor til snegl frem er defekt kan du få den fejl.
En mulighed er at bytte frem / retur kontaktor, hvis det da ikke har været gjort tidligere.
/ Christian
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
en anden mulighed er faktisk at skifte røgtempføleren, da den også kan udløse en A3 fejl
- Stoker II
- 5
- Areal: 190 m2
hej igen jeg tømte magasinet ned og har kikket på sneglen den ser fin ud og køre frem og retur uden prb. har holdt en finger på relæerne og de føles på ingen måde varme har startet op igen og fik en 4 -5 gange a3 alarm indtil kedlen var godt 50 c
siden har den kørt uden prb.
skal dov sige da jeg tømte magasinet fand jeg en lang tynd plast snor (ca 30 cm )mellem pillerne tænker om det kan have været sådan en fætter mere der har viklet sig om snegle og gjort det har kørt tungt ?
tak for god hjælp
mvh peter
tak for god hjælp
mvh peter
- Stoker II
- 5
- Areal: 190 m2
jeg har tjeket syntes temp følerens målinger ser ok ud så mistænker ikke den
viser 20 c ved op tart og stiger op til godt 170 c når jeg får ild i pillerne
mvh peter
- Stoker II
- 5
- Areal: 190 m2
det lyder lidt vanskeligt lige at slå igang med sådan et skift er vist ikke lige mig må finde en elvis
men ville de ikke føles varme under drift hvis de lavede numre ?
jeg har haft panel af og følt over på de enkelte komponenter men ikke kunne mærke nogen varme udvikling fra dem
tak for god hjælp og svar
peter
- T-mek
- 10
Ingen komponenter skal være varme.peter marker skrev: ↑24 apr 2019 05:18 det lyder lidt vanskeligt lige at slå igang med sådan et skift er vist ikke lige mig må finde en elvis
peter
Kun transformator på print bliver lidt lun.
/ Christian
- T-mek
- 10
Det er ikke så galt at bytte de 2 kontaktorer.peter marker skrev: ↑24 apr 2019 05:18 det lyder lidt vanskeligt lige at slå igang med sådan et skift er vist ikke lige mig må finde en elvis
peter
Ellers så holder jeg sommerferie i uge 26 over ved dig, så må vi se på det.
/ Christian
- Stoker II
- 5
- Areal: 190 m2
- 4
- Tilmeldt: 24 okt 2019 18:41
Har lidt af samme problem, kan bare slet ikk få PowerPrintet eller styringsprintet til at snakke sammen med kontaktorerne. Så lige så snart jeg tænder det blir der vist a3. Det skal siges at powerprintet lige er blevet skiftet?
Nogle ideer til hvad man skal gøre?
