Savsmuld (stoker)
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
Savsmuld (stoker)
Indlæg af fredell » 22 apr 2008 13:36
Davs......
Skulle lige høre nogen af jer om i kender nogle fyr der kan fyre med savsmuld.
jeg kan ikke finde ud af det,det er en jungle det skal være til trykexpansion.
på forhånd tak...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Savsmuld (stoker)
Indlæg af Flunk » 22 apr 2008 13:51
REKA kan.
Mener også at TwinHeat kan
Jeg mener også at der på foraet har været andre brugere men kusker ikke deres stokerfabrikater.
Prøv at søg på savsmuld på forumet.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 22 apr 2008 15:00
Tror de fleste (ægte) stokere med omrører kan...
Jeg satser da på at min JA-stoker kan i hvert fald (hvis jeg da er heldig og falde over noget savsmuld i nærheden)!
Mvh Peter
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 apr 2008 15:04
En ting er at kunne iflg. leverandøren, noget andet er at høre positive erfaringer fra brugere der har prøvet.
Det kunne da være interessant at høre fra brugere der har erfaringer positive som negative med deres egen stoker på savsmuld eller høvlspåner.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 22 apr 2008 18:46
Ja i princippet kan alle stokere vel køre på savsmuld, blot kræver det en omrører/rysteanordning i magasinet.
Savsmuld i træpillebrændere tror jeg bestemt ikke vil virke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af coctail » 22 apr 2008 19:47
jeg har gode erfaringer med reka og savsmuld, men der skal en omrøre i magasinet, før det vil falde ned i sneglen.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 22 apr 2008 21:29
Jeg køre på savsmuld de luxe.. (minksavsmuld) det går fint men kan godt være meget dødt så det kræver en god omrøre.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
