Huskeliste ny kedel installation
- Stoker II
- 5
- Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
- Mit fyr: DB multi mini
- Areal: 380
Jeg er efterhånden nået dertil i mit fyrrum projekt at jeg skal til at tilslutte min nyindkøbte stoker fra stokergården, et DB Multi mini.
Jeg vil gerne prøve at undgå at lave alt for mange begynder fejl så derfor søger jeg lidt råd herinde. Som udgangspunkt vil jeg bygge installationen op efter det diagram NBE kalder simpelt på side 9 i dette link : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 3.2017.pdf
Hvor vil i anbefale at montere kuglehaner? Og hvor er det mest smart at montere studs til påfyldning af vand? Det kunne være nogle af de ting jeg kunne bruge lidt gode svar på, og gerne ekstra gode råd også
Håber som der er nogle derude som vil hjælpe lidt. Og også meget gerne med billeder.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Huskeliste ny kedel installation
vandpåfyldning ville jeg sætte LAVT i installationen, for den kan også bruges den dag anlægget skal tømmes ved evt ombyg. Så er det altså rart at tyngdekraften giver en hjælpende hånd.
Kuglehaner på hver side af pumpen, så er den altid nem at skifte ved en evt defekt.
Kuglehane på frem og retur lige inden huset, alt efter hvor du har dit fyr. Jeg har stor glæde af at jeg kan lukke ALT vandet af i selve huset ved ombygningen eller lignende i fyrrummet. Så man ikke slæber luftbobler rundt i hele huset hver gang. Altså så du kan adskille kedelanlægget og huset fra hinanden.
Lav altid lige et ekstra udtag på frem og retur i fyrrummet, bare i med en prop i første omgang. Eller en kuglehane. Man ved aldrig hvad man finder på, om man evt lige skal have en radiator ekstra på ved fyret eller sådan noget pjat :-)
Ekspantionsbeholder på retur så tæt på kedlen som muligt, de kan ikke altid lide varme, så det er koldest der, sørg nu for at sætte beholderen på med en union, det er pisse træls at skifte ellers, når den tid kommer, og den kommer.
det var lige nogle af de råd jeg kunne komme med nu her.
- Stoker II
- 5
- Areal: 380
Tak for gode indspark! Helt klart sådan noget jeg kan bruge. Andre er meget velkomne hvis de har noget ekstra at tilføje!
Har lige et ekstra spørgsmål, må der monteres en kuglehane hvor ekspansion er monteret? Eller er det no go?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det må man faktisk ikke.....Stokernoob skrev: ↑13 feb 2019 20:51 Tak for gode indspark! Helt klart sådan noget jeg kan bruge. Andre er meget velkomne hvis de har noget ekstra at tilføje!
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Du må godt montere en hane, men håndtaget skal fjernes.
Det er ikke ekspansionen der giver sikkerheden ved trykekspansion, det er overtryksventilen
Derfor er det ok
Derfor er det ok
- Stoker II
- 5
- Areal: 380
Det giver mening
Kan det være en fordel at montere en kontraventil på fremløb til VVB så man undgår at huset kan suge varmen ud af VVB?
- Stoker II
- 5
- Areal: 380
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvorfor lige kedelslanger over til husets installation?
og er det hjul under kedlen???
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Nydeligt
Hvad løber sådan en installation op i hvis man må spørge?
/John
/John
- Stoker II
- 5
- Areal: 380
Kedelslanger er kun pga det hele er lavet af 2 omgange og den helt korrekte placering af kedel ikke var fastlagt 100%
Ja. Der er hjul på De er låsbare. Det er lavet på den måde da fyret på et senere tidspunkt skal ud og stå i en kommende lade/værkstedsbygning som endnu ikke er opført. Det gør det noget nemmere at flytte rundt på de ca. 250-300 kg.
