Radiator på returstreng
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.
Skal lige høre om nogen gider “nørde” med nedenstående
Jeg overvejer at sætte en radiator op i vores fyrrum, som ligger i garagen.
Vi sidder tit i garagen( bodegaen ), men nu hvor det er rigtig koldt udenfor, er det også temmelig koldt i garagen
Det ville jo være nemt at sætte en radiator op på returstrengen, men denne er ofte kun 35-40 grader varm, da hele huset er med gulvvarme. Men så kunne jeg jo sætte en radiator med 3 lag op(pk3). Det burde jo så være uden termostat, så den ikke kan lukke helt for returen? Jeg kunne jo så sætte en kuglehane på ved radiatoren, og lave en forbindelse udenom radiatoren(også med en kuglehane), så kunne jeg jo drøvle lidt gennem radiatoren, og om sommeren kører returen udenom radiatoren?
Fyrrummet skal ikke varmes op til 20 grader, men bare man kunne hæve temperaturen lidt( ofte er der 8-10 grader, og det er træls når man sidder der med morgen kaffe og brænder tobak )
Nogen der har prøvet noget tilsvarende?
God weekend
Mvh thoken
God weekend
Mvh thoken
Re: Radiator på returstreng
Troldmand har jo gjort det.
50 grader uden termostater, så kan du nok også få det igennem på en rimelig bred radiator i rummet, du skal bare fjerne termostaten og så skal du nok bruge en del mere på at varme vand op når det når til pillefyr, da den radiator nok trækker det nogle grader ned, hvis den er godt dækkende i størrelse.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Du kan fint gøre det du er inde på thoken
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- pelle
- Areal: 240
Tror du har ret Hjemmeteori.. Enten to kuglehaner eller en trevejs. Det er nok bedst hvis der er helt åben for den ene og helt lukket for den anden og omvendt når der ikke er behov for varmen. Giver radiatoren lidt for meget varme vil jeg nok bare smide en gl. dyne over den. Det nemmeste
- Areal: 154m2
Hvis 3-vejs ventilen eller er boret rigtig kan den godt skrue ned
Mvh. Sophus
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hvorfor ikke bare sætte radiatoren mellem frem og retur som normalt? Er det pga nemmere rørføring ?
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej.
Det er for ikke at sætte en radiator ind før vvb.
Mvh thoken
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 200 gange
Jeg har gjort netop det der.... Det fungerede perfekt, jeg har faktisk stadig radiatoren liggende, men har det ikke koblet til længere.
Men jeg kunne se på min baxi dengang, at det betød 1 grads fald i returtemp at det rendte uhindret igennem den radiator.
Jeg havde lavet det med to kuglehaner på ind og ud af radiatoren, og så en hane på returen imellem de to ind/udløb til radiatoren, så når der skulle være varme på, så åbnede jeg ud til radiatorerne, og lukkede den på returrøret imellem dem, og når der kun skulle være semi varme på, så åbende jeg alle kuglehaner, så løb det lidt mindre i radiatoren.
Det fungerede perfekt.
- pelle
- Areal: 240
Det er jo lige sådan noget der er godt at høre bigfoot. Det bliver Thoken garanteret glad for at læse.
Jeg tænker det er nok med en kuglehane til radiator og en på returrøret. Lukkes den til radiator er der ingen gennemgang der. Jeg var også ved at tænke man blot kunne sætte et par strømteer på returrøret op til hver ende af radiator og så lade vor herre om resten. Varmen vil jo gerne opad. Men, i tvivl om hvor godt det ville virke.. Så, da hellere din måde..
