Sodringen - eller mangel på samme !
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Jeg skiftede fra Stampemøllens uhyggeligt hårde piller, til Barlinek fra altibraende - disse noterede jeg mig straks at der kom RØG op af skorstenen ?? Så jeg var slemt skeptisk -
MEN
efter 5 uger, uden så meget som en knagende lyd fra sneglen, varm gearkasse, eller - bedst af alt - driftstop , så rensede jeg igår fyret. Den lille sodring der havde opbygget sig, var ingenting - dog nok til at bålet blev "skævt", hvor selve bålet/dyngen var skubbet til den ene side. Derfor rensede jeg.
Det er K L A S S E ikke at have knas med den sodring mere (håber aldrig den vender tilbage - og jeg har ikke lyst til at bruge de sidste 3-400 kg Stammepøller jeg har liggende !)
Men Servtech - dit udsagn om at sodringen kan brændes af passer ikke ! Det er tydeligt du ikke har prøvet at have en af den ægte vare !! Jeg har flere gange prøvet at ligge de afhuggede stumper helt ind til bålet, og selv efter 1 døgn ligger de der stadig - fuldstændig urørte af ilden.
Så nu har jeg da endelig fundet lidt glæde ved mit fyr igen :wink:
Allan
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Sodringen - eller mangel på samme !
Indlæg af Fyrteknik »
Jeg har også flere gange set store klumper af sodring ligge i herden, ude ved kunderne, og hvis
det virkede med at brænde den af, så skulle klumperne jo også kunne brænde
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Det var da dejligt. Det selskab kommer du ikke til at savne :)
Var løsningen at skifte træpiller eller er der sket noget mere?
Servteqh
16
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Meget kan jeg tåle. Men når ens troværdighed bliver spyttet på, så er jeg nødt til at reagere.
Er i virkelige så naive og tro at jeg vile skrive sådan et indlæg, hvis det slet ikke duede....???
Nej vel.
Ligesom andre indlæg jeg har lavet på Stokerpiller.Dk, så er dette skam også taget fra den virklige verden.
Jeg HAR skam haft den ÆGTE vare. Og ved udemærket også godt hvorfor den kommer. At det så hjælper med at skifte pille leverandør, skyldes udelukkende at de nye piller indeholder mindre fugt...!!!
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Nillerbee
16
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee »
Tja jeg er jo også en af dem som havde store problemer med sodringe og kridtpropper...
Da jeg så fik justeret kridt dimsen ordentligt ind, skulle jeg bare fylde på og rense ud.. Det kørte bare..
MEN... så fik jeg at vide at korn var en mangel vare så der var ikke mere på lager..
Tilbage på træpiller... :cry: SODRING tænkte jeg bare
Jeg rensede og tog stenene(tornado) ud ( noget nemere at rense for sordring hvis de ikke var der).
satte tallerknen ordentligt på plads og en god gang kit. ringede til liagro for at høre om der var nogle nye indstillinger.
Jeg skulle sætte blowergraph op i den lave ende og det gjorde jeg så..
Min PL27 har nu kørt 3 måneder uden sodring ??? jeg aner ikke hvorfor, men F H hvor er det lækkert...
jeg har aldrig været så glad for min benekov som jeg er nu... :great:
(TM3006 vers 7.90.02b)
Indlæg af Ulrik »
Servteqh har nævnt fugt.
Måske har problemet været det konstante fugtige vejr?
Det kan have givet fugtige piller, men også fugtig luft ind gennem blæseren.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Servteqh skrev:Meget kan jeg tåle. Men når ens troværdighed bliver spyttet på, så er jeg nødt til at reagere.
Nej vel.
Jeg er aldeles ikke naiv - og mener heller ikke jeg har spyttet på dig. Fakta er - HOS MIG - at sodringen IKKE kan brænde !
Når du ved hvorfor den kommer, vil du måske fortælle mig det ? For jeg forstår det ikke, og vil tillade mig at tvivle på det udelukkende er pga fugtindholdet i pillerne. Umiddelbart ville jeg tro det MÅSKE var noget med hårdheden i pillerne ??
MEN - Mit indlæg var faktisk bare en glædelig nyhed fra mit fyrrum - og var ikke ment som en start på nye aggresive angreb/modangreb herinde.
mvh
Allan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Mr. X skrev:Jeg skiftede fra Stampemøllens uhyggeligt hårde piller, til Barlinek fra altibraende - disse noterede jeg mig straks at der kom RØG op af skorstenen ?? Så jeg var slemt skeptisk -
Allan
Den røg du så, har du indstillet dig ud af det, og hvordan?
Jeg bruger selv Barlinek for tiden, men har aldrig set røg fra dem.
