Iltstyring hvilken chip
PilsnerIb
Tilmeldt: 06 apr 2008 10:51
Mit fyr: scotte16/dor24
Brændsel: Flexhaet/eller noget polsk
Dagligt forbrug: ml. 10 og 15 kg PT.
Indlæg af PilsnerIb »
Jeg kan se at der er mange der diskuterer iltstyring her inde.
MEN Hvilken chip er det helt præcist der sidder i den iltstyring ?
er det en eller anden form for maskeprogrammeret controller eller er det en simpel AD-converter eller noget helt andet ?
hvis nogen har en iltstyring kunne man evt. få at vide hvad der står på selve lakridsen !
Og til sidst hvad er det for en lambda sonde der skal bruges ?
Kan den købes billigere uden om de grossister der står opført ved NBE, jeg synes at jeg har læst noget om at den kan købes ved T-Hansen !!
Aldrig diskutere med en idiot, han trækker dig ned på sit niveau og slår dig i erfaring!
ibsoerensen
16
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: Iltstyring hvilken chip
Indlæg af ibsoerensen »
Biltema har flere typer
PilsnerIb
ibsoerensen skrev:Biltema har flere typer
Flere typer lambdasonder?
hvad skal de hedde hvis de skal kunne bruges?
john m
16
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Prøv at søge "billig iltstying" her på forum. :D mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
ibsoerensen
16
Areal: 200 og 245
der er to typer den ene giver 0 - 1 volt ud den anden 0 - 5 volt begge finde i to udgaver med to ledninger og med fire ledninger ( de to ledninger er til et indbygget varmelegeme ) TYPEN 0 -5 VOLT ER NOK DEN MEST ANVENDELIGE IDET DEN VED HJÆLP AF EN FREKVENSOMFORMER KAN STYRE EN BLÆSER men man skal vide hvad man måler på og en plc med analog udgang er nok det nemmeste, hvis det er en komplet styring der tænkes på, det er nok for omfattende at uddybe det nærmere her i forumet men yderligere kan sikkert findes på nettet
mvh
Ib Sørensen
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Den hedder TL082cp har jeg noteret engang i mine noter. En lille sort insektagtig ting med 8 ben.
Koster ikke alverden over 5kr.
Lambda sonden virker kun ordentligt hvis det er en Bosch spørg mig ikke hvorfor men de billige "noname" ved Biltema dur ikke de svinger op og ned i signal.
PilsnerIb
Super
Den IC har jeg fundet til kr. 3,80 så er det bare et spærgsmål om at finde ud af en lambdasonde der fungerer.
Jeg skal også have forsket lidt i hvad den IC gør. 8)
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Hvad dimsen gør kan jeg ikke sige dig men det billigste sted jeg kender med lambda følere er her:
http://www.pavitronic.dk/Trade.htm
