Sodring
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Sodring
Indlæg af Servteqh » 09 apr 2008 23:50
Den kan brændes væk......!!!
Sodringen er en blanding af tjære og savsmuld, foresaget af opvarmning af brændslet.
Alt den indeholder kan brænde.
Derfor tænkte jeg at hvis man nu lavede et bål i Retorten når fyret løber tør, så kunne man måske få kanten væk, uden at skulle skille det hele ad.
Jeg lavede et bål i Retorten med tør træflis. Og sørme om ikke sodkanten brændte væk af sig selv.
Succes.....!!
Bagefter startede jeg op som sædvanligt. Og ingen problemer med knagen fra sneglen, eller knækkede sikkerhedsbolte.
Dog kræver hele øvelsen at man kan køre med blæseren manuelt, uden at sneglen køre.
Men mon ikke det er til at klare. ???
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sodring
Indlæg af Flunk » 10 apr 2008 09:55
Hvordan er det lige man styrer blæseren manuelt på en Benekov R15 ???
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Sodring
Indlæg af Ulrik » 10 apr 2008 10:51
Burde man ikke kunne opnå dette ved blot at sætte pulsen urimeligt langt ned?
Så vil bålet brænde ned i herden, blæseren stadig køre og ifølge Servteqhs udsagn fjerne sodringen.
Flunk
Re: Sodring
Indlæg af Flunk » 10 apr 2008 11:20
Den kan måske også brændes af med en gasbrænder.
Den jeg har til lodning af kobberrør og zink, giver en meget høj temp.
Man skal sikkert være forsigtig for at undgå termiske spændinger og efterfølgende revner i støbejernet.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Re: Sodring
Indlæg af Servteqh » 10 apr 2008 14:57
Ja lige hvordan man sætter en Benekov R15 til at køre 100% manuelt, det var et godt spørgsmål...??
Den funktion er i servicemenuen. Hvis i altså har en software version der ikke er mere end max 1,5 år gammel.
Gå ind i servicemenu
Ned i Output-settings (ikke IO settings)
Ned til til Blæser.
Sæt den til "Running"
Ud til normal menu, nu vil blæseren køre ved tryk på start, og stoppe ved tryk på stop.
Og husk så lige at sætte det hele tilbage igen, efter endt øvelse.
Re: Sodring
Indlæg af Ulrik » 10 apr 2008 15:32
Hvor længe skal den brænde?
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Re: Sodring
Indlæg af Servteqh » 10 apr 2008 15:36
Jeg brændte i min, i ca 15 min.
Med tør træflis.
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Sodring
Indlæg af JOP » 10 apr 2008 23:48
Findes der da ikke en regulær tvangstyrings menu på sådan en højt profileret TM3006 så man kan styre snegl og blæser helt manuelt ?
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Re: Sodring
Indlæg af Servteqh » 10 apr 2008 23:57
Jeg skriver det gerne engang til.
"Gå ind i servicemenu
Ned til til Blæser.
Og husk så lige at sætte det hele tilbage igen, efter endt øvelse."
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Sodring
Indlæg af Tass » 11 apr 2008 10:17
Interessant.
Gad vide om man kunne lave en funktion i sw som stoppede sneglen i bestemte intervaller (e.g. afhængigt af mængden af brændsel), satte blæseren på fuld tryk og så lod bålet brænde e.g. 10 min inden man igen fyldte Retorten med brændsel op og gik tilbage til normal drift.
Det ville være en dejlig "nem" løsning i sw, som hvis den virkede, ville være nem at implementere for alle som har problemet.
Men måske der er risiko for tilbagebrænding i sneglen :oops:
Det er der sikkert nogen af de kloge hoveder som ved :)
