Min KL15 brænder ud...
Bisse
Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
Mit fyr: KL15
Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
Brændsel: 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: Ca.25Kg
Geografisk sted: Jerslev J
Indlæg af Bisse » 09 apr 2008 06:58
Hej jeg har en Kl15 som jeg har været rimelig tilfreds med...
Jeg har et problem nogen gange går den ud for mig. når jeg kommer der ud bibber den og skriver Al5 som om den er løben tør for træpiller men der ar masser i magasinet...
når jeg så skal have gang i det igen tænder jeg og sætter sneglen til at køre... sneglen køre ikke ret lang tid før pillerne kommer op i herderen. det virker til at den har brændt ud men sneglen er bare fuld af piller så ved ikke hvorfor de ikke er bleven kørt ind....Indstillingerne jeg køre med er u0 66 u1 7 u2 40 u3 5 u4 10....
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Min KL15 brænder ud...
Indlæg af agentjensen » 09 apr 2008 07:23
Det er fordi du ikke føder piller nok.
Dit forhold mellem u2 og u3 er ikke OK:
Min står til u2=6 u3=25.
Sæt u3 ned til 30 og se hvordan den så opfører sig.
mvh AgentJensen / Michael
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 09 apr 2008 07:48
Det der sker i praksis er, at når der ikke fødes piller nok, så kan temperaturen ikke hæves, og jeg mener at når styringen konstatere at temp ikke hæves i 15 min, så tænker den at det er fordi der ikke kommer flere piller i herden.
Og så slukker dyret sku.... for at undgå tilbagebrand gennem sneglen - så alt har virket :-) (tilsyneladende)
Bisse
Mit fyr: KL15
Indlæg af Bisse » 09 apr 2008 07:57
Hej agentjensen når du skriver U2 og u3 mener du vel u1 og u2 for u3 er pausefyringen u1 er drift tid og u2 er pause for snegl..... der er bare ikke noget problem pillerne ligger som de skal når den brænder max de er ca. plan med top af herder... så jeg vil mene at den får nok....
men om det er noget med pausefyring hvis den ikke får nok ind under pause så den brænder tilbage der...
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 09 apr 2008 08:04
u1 og u2 selvfølgelig. - sorry.
Jeg har selv prøvet u1 8 og u2 30 - så sker det du skriver at den går i alarm.
Min er idag instillet til u1 6 u2 25 og det kører derudaf - føler mit forbrug er i overkanten - men det er jo ikke verdens dyreste stoker, så mon ikke det er ok.
ca 40 kg om dagen.
Bisse
Mit fyr: KL15
Indlæg af Bisse » 09 apr 2008 09:28
okay det må jeg så lige prøve om det hjælper takker for rådet.....
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Lau » 09 apr 2008 17:36
Min KL15 Kører med piller fra stampemøllen.
Der kører jeg:
U0=65
U1=5
U2=40
U3=5
U4=12
Jeg har lige skiftet min blæser, da den ikke altid ville starte, det resulterede også i ALARM 5.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 09 apr 2008 20:17
Hvis temp er x antal grader under ønskede temp i mere end 20min, stopper den, den tid kan hæves ved at gå ind i under menuen og hæve den der hedder C3 den står på 20min, hæv den evnt til 40min du kan se her hvordan du gør, på side 13 http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/S ... emodel.pdf
Vh KP
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Bisse
Mit fyr: KL15
Indlæg af Bisse » 13 apr 2008 07:23
Hej alle tak for de mange bud der er noget at gå i gang med..... det er bare super men alle de gode forslag Takker mange gange.....
