Min kammerats baxi 2,5 multiheat org 2002
Giver a3 alarm en gang imellem.
Sidst i torsdags har kørt uden fejl siden.
Hvad er der galt.
Hilsen Anders
A3 alarm
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: A3 alarm
Typisk fejl er:
1: Slidt / defekt kontaktor for "snegl frem", hvis det ikke allrede har været gjort så byt de 2 kontaktorer.
2: Det kan også været fejl på powerprint, det kan også laves eller ombyttes.
Endelig er det set at en defekt røg temp. føler utilsigtet kan give en A3 alarm, det burde ikke kunne lade sig gøre, men det kan det..
Men kig gerne på mulighed 1 & 2 først.
/ Christian
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: A3 alarm
med den alder den har, er der faktisk god sandsynlighed for at det er røgføleren som den er gal med, og den pludselig laver nogle udfald der giver 300+ graders visning i display, og så går den på A3 alarmT-mek skrev: ↑24 sep 2018 09:56 Typisk fejl er:
- T-mek
- 10
Re: A3 alarm
Noget nyt om denne ?
/ Christian
- scotten
- Stoker IV
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: A3 alarm
Nej ikke noget nyt, baxi ejeren er på vej på ferie, regner med at bytte om på kontaktorerne når vi er klar.
Skal nok give en tilbage melding, når vi har haft værktøjet fremme.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- 6
- Tilmeldt: 06 dec 2017 11:17
- Har takket: 1 gang
Re: A3 alarm
Har haft samme fejl, og den er meget periodisk, nogle gange kørte fyret i 2 dage andre gange i 2 min. Det er rigtigt som T-mek skriver, jeg prøvede alle delene, dog uden held. Ombyttede til renoveret powerprint, købte nye kontaktorer, da vi mente både frem og retur så lige dårlige ud. Det endte med mange søvnløse nætter, indtil vores lokal "baxi" smed kom forbi. Han kunne høre på kontaktorerne at de slog meget hårdt, han byttede powerprint ud med et sprit nyt, og selv jeg kunne høre, at kontakterne slog meget mere lydløst/normalt., fyret har kørt mange måneder siden..
Jeres problem er forhåbentligt ikke lige så svært at løse, man skal bare huske, der kan også være fejl på de nye dele man sætter i. Det lærte jeg meget af..
- scotten
- Stoker IV
- Areal: 144
Re: A3 alarm
Problemet er tilsyneladende forsvundet af sig selv, så vi venter og ser om problemet dukker op igen.
Takker for responsen.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
