Hej, jeg er ny herinde og dette er mit første indlæg og jeg er ikke super teknisk med detaljer
Jeg har et 10 kw fyr med 6.83 version styring. Jeg har nu kørt med det i ca 3 år unden problemer. Men i sidste uge begynder det at gå ud ved lav last 10%.
Jeg har lavet en ny afvejning ( 3 gange ) nu 1250 istedet for 970 g og skrevet det nye tal ind, det hjælper ikke.
Blæser:
10% 20
50% 27
100% 30
Jeg skilte brænderen ad og har rengjort det hele. Starter fyret op og ser at ved lav last får det næsten ingen piller.
Mit spørgsmål er hvorfor sker dette efter så lang tid og hvilken løsning er der?
På forhånd tak
VH Claus
Kan ikke holde sig igang
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Kan ikke holde sig igang
Det er måske din funktion skorstenstræk der skal justeres op.Claus8370 skrev: ↑22 aug 2018 09:35 Hej, jeg er ny herinde og dette er mit første indlæg og jeg er ikke super teknisk med detaljer
Blæser:
10% 20
50% 27
100% 30
På forhånd tak
VH Claus
Følg guiden side 17
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... n-6.80.pdf
Brug den korrekte afvejning
- 5
- Tilmeldt: 22 aug 2018 09:21
Men hvorfor skal det ændres efter 3 år? Skorstenstræk har stået på 1 og kørt fint
VH Claus
VH Claus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det skal ændres fordi du siger at den går ud
Fyret må ikke gå ud, men det må stoppe når det når max indstillet temperatur,
ellers skal det fortsætte driften.
- 5
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mon ikke det er kondensatoren på den eksterne snegl der er træt...
Mvh Tonni Madsen
- 5
Hej.
Så er fyret oppe igen. Det endte med jeg skiftede fotocellen og derefter ingen problemer
Der var ikke noget at se på den gamle fotocelle, beskidt eller andet , men på en eller anden måde virkede den ikke 100%
Tak for jeres svar
VH Claus
Tak for jeres svar
VH Claus
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
- Mit fyr: Scotte 10Kwatt
- Areal: 180
- Brændsel: Piller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 3,8-4
- Geografisk sted: Thisted
kondensator, samt nogle af de 10 kw er født med for lille snegl motor, så når den køre lav sats kan motoren faktisk blive så dårlig af den bakker i stedet for at køre frem. har set det i 2 compakt nu!!!!
