Fræserproblemer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Fræserproblemer
Indlæg af Ole S. »
Nu er det jo forår, og så skal man jo gerne rende rundt i køkkenhaven bagefter fræseren. Men lortet vil ikke starte, som det sædvanlige, ingen tænding :x
Er der en der kender platinafstand (staves det mon sådan?) På en gammel 3hk B/S motor. Har skilt hele tændingen af, og har prøvet med et andet tændrør.
På forhånd tak
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
16
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Fræserproblemer
Indlæg af Troldmand. »
Ole S. skrev:Hej
På forhånd tak
Hej Ole
Uden at vide det, vil jeg sige 0,6mm. Engang da min fars ældste søn var 20 (mig) - sagde man altid.. indstil efter tykkelsen på din tommelfinger negel, så går det ikke helet galt.
Har din fræser stået ude hele den fugtige vinter ?? Prøv og tag den ind i varmen, så tændspolen kan blive tør - så fænger den sikkert igen
:great:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Fræserproblemer
Indlæg af coctail »
Har du prøvet at rense magneten for rust? altså den ved tændspolen/platiner, ellers er der jo ikke andet for at finde en anden tændspole.
Ole S.
Re: Fræserproblemer
Indlæg af Ole S. »
Hej igen
Nej den har ikke stået ude, og der er renset for rust og fugt osv. 0,6 mm det var også ca mit bud. Nå må arbejde lidt videre på sagen imorgen.
Tak for hjælpen
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Fræserproblemer
Indlæg af thy »
du har tjækket platiner ikke hænger...
som regl hjælper det at rense ved krumtapen...
og alle overstående hjælper...
ps tjæk om stop hænger også...
LarsHS
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 25 feb 2007 09:07
Mit fyr: Goliath 18 Kw
Areal: 170 m2
Årligt forbrug: 6 ton +1000 L olie
Geografisk sted: 25 km. øst for Esbjerg
Re: Fræserproblemer
Indlæg af LarsHS »
Hej Ole
En B&S motor kan altid starte "i år hvis den kunne starte sidste år"
Der er lige to ting som man bør kontrollere. Platinafstanden har jo ikke ændret sig vinteren over
men ved længere tids stilstand dannes der ofte et isolerende lag på platinerne. Så et dobbelt lag polerlærred eller meget fint sandpapir ned mellem platinerne og træk forsigtigt frem og tilbage.
Det andet er stopledningen som er den tynde ledning der går fra tændspole og til stel når motoren skal stoppe. Hvis den ved et tilfælde rører stel, er der ingen gnist. Prøv evt. at afmontere ledning ved stopknap, som kan være defekt. På nogle B&S motorer går den tynde ledning op til kaburatoren så når man tager gassen helt af, stopper motoren.
Vedr.platinafstand er det vigtigt at kontrollere at de både åbner og lukker.
Held og lykke med haven.
Ole S.
Re: Fræserproblemer
Indlæg af Ole S. »
Hej LarsHS
Tak for råd. Jeg har også prøvet at forklare den et den jo kørte sidste efterår, men det er som om at den ikke hører efter. :lol:
Vil lige tjekke ledninger en ekstra gang, min er modellen uden stopknap, men skulle vist stoppe når gassen tages helt af (lille ledning ved karburator).
