en ny scotte
thomsen
Tilmeldt: 26 mar 2008 20:48
Mit fyr: scotte 16 dor 16
Areal: 120
en ny scotte
Indlæg af thomsen »
har lige købt en scotte 16/16 alså uden sækkepibe spænde men den sjatfyre meget står meget på 10 procent eller er der noget jeg kan gøre synten at blæserne kunne yde mere,? kan man det
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
16
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: en ny scotte
Indlæg af BFE »
Mit fyr har også ligget på ca 10% (af 16KW) det meste af dagen, idet det har været vindstille og solen har bagt ind gennem vinduerne. Så det er ikke så sært.
Nu ved jeg ikke hvor stort dit reelle varmebehov er, men den maksimale indfyrede effekt kan reduceres (evt til 10KW) og så bliver minimum ydelsen pludselig tilsvarende lavere, altså 1KW indfyret effekt i stedet for1,6KW ved 10% ydelse.
Og jo, blæserydelsen kan godt ændres. Det er i øvrigt et must, når man nedsætter anlæggets effekt. Både maksimal effekt og blæserydelse ændres i en separat menu, som man opnår adgang til, ved at holde set-knappen inde samtidigt med, at strørmmen sluttes til styreboksen.
Se også: Neddrosling af en 100-trins Scotte.
viewtopic.php?f=137&t=1454
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: en ny scotte
Indlæg af Falck »
thomsen skrev:har lige købt en scotte 16/16 alså uden sækkepibe spænde men den sjatfyre meget står meget på 10 procent eller er der noget jeg kan gøre synten at blæserne kunne yde mere,? kan man det
Tillykke med dit nye fyr. Tag lige og udfyld din profil med husstørelse mm, så er det nemmere at danne sig et indtryk af om fyret køre optimalt.
Som BFE korekt skriver, så køre fyrene ikke særlig meget i dise dage. Jeg kan se at mit eget fyr helt var slukket mellem 2130 og 2230 her til aften :-(
Mht neddrosling, vil det være en god ide for at få en mere stabil/jævn fyring.
Men jeg vil anbefale dig at gå ind i "den skjulte menu" unde punkt d4, så vidt jeg husker, og sætte max effekt ned til fx 50% som er det min er droslet til. Den metode BFE anbefaler er en mere korrekt måde, men da du lige har fået fyret, er det ikke sikkert at du har alle indstillinger i orden endnu og fejlmulighederne vil være for store. Den væseneligste forskæld på de 2 måder er at ved drosling med max %, vil din styring blive til en "50 trins" styring med BFE måden stadig være en 100 trins.
Husk det vigtigste: vej dine piller som det er beskrevet i manualen, og gør det igen efter 14 dage og igen efter 1 måned. Så er sneglen ved at være "slidt til" og den mængde piller der kommer ud vil passe.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: en ny scotte
Indlæg af Ulrik »
Emnet flyttet til Scotte kategorien.
thomsen
Areal: 120
Re: en ny scotte
Indlæg af thomsen »
Falck skrev: Tillykke med dit nye fyr. Tag lige og udfyld din profil med husstørelse mm, så er det nemmere at danne sig et indtryk af om fyret køre optimalt.
først sory jeg er ikke så skrap på en computer er nystarte også på det pungt , men jeg takker for det svar jeg har fået, har stille de forskellig punkter som jeg har fået at hvide de passet ikke der stod andre tal på min chipsen er en ver.6,13.vil gerne have dataner på min pc så jeg kan se hvad jeg bruger
thomsen
Areal: 120
Re: en ny scotte
Indlæg af thomsen »
nu er min scotte sat op og den køre godt, mener jeg jeg bruger 14 til 16 kilo piller i døjnet. men nu slår det mig at jeg har sat trægstablator under røgrøret er det godt eller icon_frown.gif skit
håber at i kan hjelpe mig ps hvordan får jeg stokerkontrol på nette
hilsen thomsen
