Silo til træpiller
Hobitten
Tilmeldt: 24 feb 2008 18:34
Mit fyr: Er i søgefasen
Areal: 160 kvm på 3 plan
Brændsel: pt naturgas
Geografisk sted: Ølstykke
Silo til træpiller
Indlæg af Hobitten » 24 mar 2008 14:06
I forbindelse med at jeg er ved at tegne mit nye fyrrum går overvejelserne lige nu på pillesiloen. Som det ser ud nu, så bliver fyrrummet en fritstående bygning, som dog har en begrænset plads at brede sig på.
Jeg er klar over, at siloen skal stå i sin egen brandcelle, idet jeg regner med at dimensionere til mere end 4 kbm træpiller.
Hvad er jeres erfaringer og anbefalinger til silo?
Da 3 af væggene i det kommende silorum vil være ca 50% under jordplan hælder jeg mest til at anskaffe en (indendørs) fritstående silo, f.eks. en lærredssilo, for at være helt sikker på eliminere fugtproblemer. - Måske overforsigtighed fra min side.
Vågn op og få en krammer, det' dig vi holder af
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Silo til træpiller
Indlæg af Klaus » 24 mar 2008 16:48
Måske er det her en mulighed : http://www.stauningsilo.dk/kornsilo.htm
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 » 24 mar 2008 19:07
Det var måske også værd at kikke efter en af de udendørs siloer, som bondemanden bruger til sit foder korn, normalt bliver en brugt solgt til omkring halvpris, og der skulle der ikke være problemer med fugt (De bruger dem jo til foder) Sådan en overvejer vi selv at få, som så kan stå udenfor.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 27 mar 2008 21:14
Hobitten skrev:I forbindelse med at jeg er ved at tegne mit nye fyrrum går overvejelserne lige nu på pillesiloen. Hvad er jeres erfaringer til silo?
Har selv bygget min silo af en gammel 1500ltr rektangulær olietank. Den er lavet, så kapaciteten kan udvides til det dobbelte, ved at stille en silo mage til ved siden af.
Se evt: viewtopic.php?f=20&t=1881
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 27 mar 2008 21:44
Kommer ofte forbi dem her - de har et bjerg af brugte tanke i alle mulige størelser stående.
http://www.ac-mejerimaskiner.dk/
http://www.ac-mejerimaskiner.dk/produkt ... ng__lager/
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 28 mar 2008 07:58
Troldmand. skrev:Hej
De er da vist ikke til at komme til for penge. Har selv arbejdet for APV, som har fremstillet nogle af tankene. Men ved selvfølelig ikke hvad brugtprisen er.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 28 mar 2008 14:17
Mener at have hørt en pris på 3-4 kr pr liter.... ved omtalte firma
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 28 mar 2008 15:42
jeg ved ikke lige så meget om den vandrette snegl. men jeg har selv en kornsnegl til at transportere mine piller fra garagen og op på loftet. ca 6m snegl
jeg har en frekvensomformer til at styre min snegl. så jeg selv kan køre den op og ned i hastighed. for da jeg bare satte den direkte til strøm kørte den meget hurtigt, og pillerne blev meget mast. men efter at have sat en lille gearing på mellem snegl og motor samt at kunne styre hastigheden så virker det rigtig godt. og der er ikke synderligt smuld. men det kan godt støve en del. og pas på med ikke at lave huldet i bunden af sneglen for stor for så kan pillerne komme til at stoppe hele sneglen. da de kiler sig sammen.
håber du kunne bruge lidt af det...
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
