ofte "Varm skakt" og ny fotosensor
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
- Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 3-5
- Geografisk sted: 2650 Hvidovre
- Har takket: 2 gange
Hvad kan årsagen være? Det bliver for dyrt i fotoceller
Black star, med skotte på
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
Besparelser varmer!
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: ofte "Varm skakt" og ny fotosensor
Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
sneglmotoren er nybaggadap skrev:Det kan være defekt intern snegl. Prøv at køre den under "manuel" samtidig med du holder den med en tang. Hvis du kan holde den tilbage skal kondensatoren skiftes. Hvis den støjer skal gearmotor skiftes.
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvis røgen ikke frit kan fortsætte ud i skorstenen, så vil det presses tilbage, forbi fotoføler og op i faldslange.Fyrbøder88 skrev:
Rens røgrør og skorsten - under herd og lameller på blæser
Klap i bagerste røgkammer løftes op, og aske fejes ned i skuffen, klap lægges tilbage.
Hvis blæser ofte skal have et nøk opad for at kunne levere luft nok, så kan evt kondensator til blæser skiftes.
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Tak Michael jeg prøver
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Afhænger af version.Fyrbøder88 skrev:Kan varm skakt ikke sættes lavere? end 50 C?
Hvorfor vil du have den lavere ?
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Det ville være nemmere at begrænse skaderne
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
pt. er min på 10.032
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Så røg endnu én fotocelle hvad fanden sker der?
Forslag modtages med kyshånd!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
