pumpe montering
hr mortensen
Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 200m² i 3 plan
pumpe montering
Indlæg af hr mortensen » 23 mar 2008 16:28
hejsa
kan det ikke være lige meget om cirkulationspumpen sider på fremløb eller returløb (det er godt nok på solvarmekredsen det her)?????
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: pumpe montering
Indlæg af Claus Birth » 23 mar 2008 17:06
Hej Hr. Mortensen!
Set med mine øjne er det umidelbart ligegyldigt om den sidder på frem eller retur, der er nogen der har meninger om at det er bedst på den ene eller anden side, dog drejer det sig primært om at få væsken cirkuleret rundt i den respektive kreds i anlægget.
På solvarmeanlæg skal den være egnet til den højere tempertur der kan være på afgangssiden på solfangeren, kontra en lavere tempertur på retursiden/indløbssiden af solfangeren. Se evt. diagrammer for solanlæg.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
hr mortensen
Mit fyr: BAXI 1,5
Re: pumpe montering
Indlæg af hr mortensen » 23 mar 2008 18:19
Okey mange tak for det hurtige svar. Mente også at ha læst et eller andet sted at det rent faktisk skulle være bedst at mont. den på retur siden af hensyn til temperaturen. i mit tilfælde er placeringen bedst på retursiden, men på vejledningen er den mont på fremløbet (den varme side på solvarmen) har lige kikket på andre producenter og der er de også mont. som jeg har tænkt på at gøre.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: pumpe montering
Indlæg af pelle » 23 mar 2008 19:10
Du skal sætte den på returen. Der er ingen grund til at udsætte pumpen for en højere temp end nødvendig. Temp.kan jo godt blive noget høj i sådan et anlæg.
Jeg har aldrig hørt om at den sidder på fremløbet.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: pumpe montering
Indlæg af H.S » 23 mar 2008 20:50
hr mortensen skrev:Okey mange tak for det hurtige svar. Mente også at ha læst et eller andet sted at det rent faktisk skulle være bedst at mont. den på retur siden af hensyn til temperaturen. i mit tilfælde er placeringen bedst på retursiden, men på vejledningen er den mont på fremløbet (den varme side på solvarmen) har lige kikket på andre producenter og der er de også mont. som jeg har tænkt på at gøre.
Det bedste som også pelle skriver er på retur (pumpen kan ikke lide temp over 100 grader "115")
Og det kan et anlæg med lowflow / et der ikke kan komme a med varmen jo godt ligge på.
Så når man taler om solvarmesystemer er det det bedste, det er det tit også ellers ;-))
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
