KL Combi - hurtig opstart af kold kedel.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 22 mar 2008 21:58
Her er lige et tip til en hurtig opstart af en kold kedel, og dermed undgå en falsk Alarm 5.
Jeg har haft mit fyr slukket blandt andet for at rense det, og for at få lagt ekstra radiatorer ind.
Det betød at anlægget fik tilført ekstra kold vand og at kedlens temperatur faldt meget, da fyret var slukket i en ½ dag.
Jeg startede op på pillerne som sædvanlig, men for at få kedlen hurtig op i varme smed jeg brænde ind i det øverste kammer.
Det var nok at smide brændet ind og lukke for lågen, for brændet selvantænder når blæseren kører på pillerne.
Opstarten var betydelig hurtigere til at få kedlen op i temperatur, og asken fra brændet faldt ikke ned i herden selvom den ikke var tildækket ud over stenene der står i 'pille position'.
Asken faldt ned i skuffen.
På sigt kan metoden også bruges hvis man lige har noget affaldstræ, der så kan smides ind uden at slukke for pillerne i herden.
Tilbage til "Kl Stoker"
