scotte fyr og opop 418 kedel spørgsmål
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 15:25
- Mit fyr: scotte 16 kw
- Areal: 135
- Brændsel: pellets 6 mm
Hej. jeg er ny indenfor denne verden og kender ikke andre med pillefyr.
jeg har et 10 årig scottefyr og en opop 418 kedel som jeg har lidt spørgsmål omkring
jeg overtog huset med fyret og startede det op for 2 mdr siden og brugte da 8 mm piller fra supreme, bliver købt i agroshoppen. men sys ikke den brændte pillerne af der var bare en masse sorte ubrændte piller i askeskuffen, jeg prøvede og skifte til 6mm piller samme mærke og der er stadig nogle sorte tilbage men tilgengæld så fylder den kedlen op med aske ca en 20 liter spand fuld og det gjorde den ikke med de 8mm er dette normalt.
jeg har luret lidt i brugsanvisningen og grundstillet fyret som de forskrev.
jeg sys bare det er vildt så meget aske den smider ud når man åbner for kedlen daglig så kan man næsten ikke få skuffen ud da den er fyldt op inde i kedlen ?
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: scotte fyr og opop 418 kedel spørgsmål
Jeg tror den får for lidt luft, Uforbrændte piller i skuffen
Skift kondensator på blæser og på begge gearmotor
Her er der god viden http://www.mhes.dk
http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
Hej og velkommen til rette sted, når du nu har sådan en fin og absolut bevaringsværdig sagluisroyo skrev:Hej. jeg er ny indenfor denne verden og kender ikke andre med pillefyr.
Du har garanteret allerede renset forreste kedelrum, men har du også haft herden ude og renset samt støvsuget under den. Du skal også løsne vingemøtrikkerne til toppladen over bagerste kedelrum og løfte den af. Så kan du rense bagerste rum. Der ligger en bundplade, der skal løftes op vha den vinklede rensestok. Så får du hul ned til askerummet, hvor du skraber alt asken ned i.
Som det nævnes er blæserens kondensator vigtig for at især renseblæset virker effektivt. En kondensator koster ca. en hundredemand og er mega nem at skifte. Hvad er din indstilling i lavlast ?
- 6
- Areal: 135
hej calle..
jeg skal love for der skete noget da jeg rensede herden og de 2 rum samt fik sod og smuld væk, og vejet piller af og indstillet korrekt, så nu brænder den lidt mørk og helt fint askefarvet.
hvor tit skifter man kondensator på blæser og på printet ?
der sidder en lille fotocensor på hvor glasset er lidt mørk på den, betyder det noget ?
mvh Ronni
mvh Ronni
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Mit brænder er 11 år, jeg har aldrig skiftet kondensator. Man skifter den, hvis den fejler noget, ellers ikke.
Du kan se hvor mange lux din fotocelle registrere, hvis den er over 30 lux ved 30% last ville jeg ikke gøre noget
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er ikke nogen fast interval for skift af kondensator, men de holder ikke evigt.luisroyo skrev:hej calle..
mvh Ronni
Skift måske hvert 5 år.
Det er måske et par år for tidligt, men det er det
Fotoføler kan blive uklar i glasset.
Er det meget slemt kan den ikke se lys rigtigt, og så bør den skiftes.
Når den bliver uklar, er det ofte fordi den sættes for langt ind i brænderen,
eller fordi brænder + kedel trænger til grundig rens
- haldmylund
- Stoker V
- Areal: 160
Hejtriumph skrev:Mit brænder er 11 år, jeg har aldrig skiftet kondensator. Man skifter den, hvis den fejler noget, ellers ikke.
Det der med kondensator (hvis den fejler noget,hvordan ser man det)
½mylund
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Hvis din flamme bliver ustabil, kan det skyldtes ustabil fødning, eller ustabil blæser.
Ustabil fødning kan skyldtes smulder i pilletank, men også dårlig kondensator.
Med den interne snegl kan man risikere tilbagebrand, hvis kondensator er defekt
- haldmylund
- Stoker V
- Areal: 160
Hejtriumph skrev:Hvis din flamme bliver ustabil, kan det skyldtes ustabil fødning, eller ustabil blæser.
Det der med kondensatoren, Viste jeg jo godt Er elektromekaniker
Hvis man har et måleinstrument til microfarad (µf) kan man måle det. Det er der nok ikke mange der har.
Derfor anbefalede jeg skift af kondensator også fordi fyret var 10 år gl.
Og de måske aldrig var skiftet før.Og for at udelukke det problem er skift hurtigt og billigt
Næsten alle fyr jeg har rep. var kondensator under det halve farad
Særlig blæser og intern snegl da de ofte sidder varmt
½mylund
- 6
- Areal: 135
Hvorhenne kan man se hvor mange lux fotocellen registrere i %
Skifter i både kondensator til blæser samt den man lodder fast til styringsprint :-)
