veksler eller ej.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hr mortensen
Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 200m² i 3 plan
veksler eller ej.
Indlægaf hr mortensen » 20 mar 2008 11:33
jeg er ved at være færdig med at montere vores solvarme. det er 3 stk. 2,4m2 højselektive fangere, en 300l solvarmebeholder, hvor baxi pillefyret er koblet på.
fangerne vender stik syd på en taghælning på 45grader.
mit spørgsmål er nu, vil dette kune køre uden en pladeveksler, eller vil i tro det kommer til at koge over, her i sommerperioden, fårår og efterår er størelsen jo god nok til at suplere til det varme vand.
MVH jesper mortensen :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Modtaget likes: 15 gange
Re: veksler eller ej.
Indlægaf H.S » 20 mar 2008 12:04
hr mortensen skrev:jeg er ved at være færdig med at montere vores solvarme. det er 3 stk. 2,4m2 højselektive fangere, en 300l solvarmebeholder, hvor baxi pillefyret er koblet på.
Hej Jesper
Nu ved jeg ikke hvilken solvarmestyring du har på dit solvarmesystem, kan du ikke bruge top spiralen til at tage varme ud til dit central anlæg.
Det afhænger af solvarmestyringen om den kan Eks. sige at nu er beholder 70 grader i top og 60 i bund
så må pumpen på topspiral kører til top er 60 grader..
Andre styringer kan kun se på den en temperatur.
Denne løsning er mest til at fjerne varme med. Med en veksler kan du bedre styre hvad og hvornår du vil hente varme. Eks. hvis solfangersystemet kun kan levere 45 grader er det måske bedre at kører det i gulvet. Hvis det ikke kan hæve solvarmebeholderen mere.
Så alt efter hvad du har af solvarmestyring på dit solvarmesystem.
Og hvad du vil bruge overskudsvarmen til.
Valget af styring er vigtig hvis man vil udnytte de sidste stråler :great:
Lad mig hører hvilken styring du har og om den har muligheden for at styrer veksler og Evt. pumpe hastighed. også kaldet matched flow det kan i nogle solvarmesystemer bringe ydelsen op med flere %
Henrik Schack
Anonymous Has No Leaders
Because We Are All Leaders
Free Snowden :great:
hr mortensen
Mit fyr: BAXI 1,5
Indlægaf hr mortensen » 20 mar 2008 13:35
Hej Henrik
Min styring er en Elios (købt hos vvs-grossisten),
det eneste data og vejledning jeg har om den er dette
http://www.vvs-grossisten.dk/kampagnetilbud/elios.pdf
der sider 2 temperaturfølere i beholderen en i bund og en i top.
hr mortensen
Mit fyr: BAXI 1,5
Indlægaf hr mortensen » 20 mar 2008 13:58
hr mortensen skrev:hej Henrik
min styring er en elios (købt hos vvs-grossisten)
mit anlæg er pt sat sådan op, at fyrets pumpe forsyner radiatore i stueetage og vvb(som jeg har mont. en termostat som pt er sat til 55 grader. ved siden af har jeg en pumpe til gulvvamen på 1.salen. og så kommer pumpen til selve solvarmen.
i tegningen er der vist solstyringen styre integrationspumpen(det må være den pumpe fra fyrret!) men eftersom fyrret køre den pumpe konstant hvordan skal jeg så lige mont. det korrekt!
H.S
Indlægaf H.S » 20 mar 2008 14:01
Det kan gøres via "PI" pumpe på pin. 5 & 6. Det kan så både bruges til topspiral og veksler..
Den solvarmestyring er nok ikke den der kan flest ting. Men den er simpel og driftsikker sunshine.gif
Den 3. føler der er men da du købte den kan også bruges til styring af Centralvarme i topspiral.
:great:
Henrik Schack
H.S
Indlægaf H.S » 20 mar 2008 14:06
hr mortensen skrev:
hr mortensen skrev:Hej Henrik
Hej igen
Ja "PI" kan bruges til evt. en ventil (2 vejs motorventil)
NB. Du bør nok gå lidt højre end 55 grader pga. Bakterier..
Det afhænger jo af om dit solvarmesystem kan hæve temp over 60 grader flere gange om ugen.
da de ikke trives ved vekselvarme..
Henrik Schack
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlægaf jesperrl » 10 jul 2008 00:37
Kan man ikke bruge en kp77 termostat?
Tilbage til "Solvarme"
