Mit fyr er pludseligt blevet længere om at tænde op. Tænker om tænderen kan være dårlig. Men hvordan er det med disse tændere. Er det enten virker de eller også virker de ikke eller kan ydeevnen gradvist blive dårligere?
Når jeg tænder for styreboksen, er det første der dukker op på displayet et firmalogo og 16kw 5 10 15. Tænker det sidste er blæserindstillingen, så det har jeg sat den til. Før stod den på 20 12 25 da jeg startede op efter sommeren. Det virkede i nogle dage. Jeg rensede derefter det hele, og så kom balladen. Jeg har prøvet flere instillinger, men synes den bedste er blæser på 5-6 i start. Men det tager stadigvæg minimum fem minutter, før det begynder at ryge. Nogen gange først i andet optændingsforsøg.
Effekten er på 70% på tænder. Det har den vist altid været. Tiden er som altid 60 sekunder. Pillerne er de samme. Har også prøvet med en større mængde piller til tænding, men det hjælper intet. Tænderen ligger løst i brænderen, og har prøver at skubbe den så langt ind mod herden så den rører den. Men det synes er blive værre af det. Så nu ligger den med få milimeter fra. Den bliver varm, men ved ikke om den bliver rødglødende.
Hvad kan der være kommet til brænderen. Er der noget jeg kan prøve som jeg har overset?
Tænder brandt ud?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Tænder brandt ud?
Tallene ved opstart er blæsertal, ikke at forveksle med blæsertal til optænding.Detgamlelandhus skrev:Mit fyr er pludseligt blevet længere om at tænde op. Tænker om tænderen kan være dårlig. Men hvordan er det med disse tændere. Er det enten virker de eller også virker de ikke eller kan ydeevnen gradvist blive dårligere?
Hvilken blæser har du ?
Find evt tal til din styring her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Se efter dit versions nr og din blæser type, så kan jeg hjælpe med tal til styringen
- 6
- Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09
På blæseren står der ecofit 108. Skal jeg bare lade 5 10 15 stå? Synes flammernes størrelse og udseende ser ok ud. Synes dog asken ser lidt lysere ud end den tidligere har gjort.
- 6
Forresten kom jeg ud for et par timer siden, og det blinkede fejltænding. Tog tænderen ud og startede op. Den blev rødglødende mit på. Så den er vel ok?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er nok der de skal stå inden du laver en grundjusteringDetgamlelandhus skrev:På blæseren står der ecofit 108. Skal jeg bare lade 5 10 15 stå? Synes flammernes størrelse og udseende ser ok ud. Synes dog asken ser lidt lysere ud end den tidligere har gjort.
Blæsertal til optænding skal også tilbage.
- 6
Ser ud som om en høj start efterfulgt af en lav middel virker bedre end at starte med en lav. Lige nu står den på 20 5 12.
