Gode træpiller til Woody
- Stoker VII
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hej alle
Kan nogen anbefale en pille som er god til mit Woody pillefyr? (Gerne 6 mm i 10kg sække). Har før købt hos Højlund mølle og de har været okay - de er dog kunne nu så kan ikke købe hos dem mere.
Jeg spørger da jeg helst ikke vil stå med 6 paller piller der danner slagger eller ikke brænder ordentligt.
Bor i øvrigt på Fyn så jeg tænker enten en dansk eller tysk forretning.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Gode træpiller til Woody
Så vidt jeg lige ved er der ikke den store forskel mellem Woddyen og Scotten og jeg har også en 16 kw - Har alle dage kørt med Barlinek 8 mm uden problemer. Indstiller aldrig mit fyr mere - En afvejning sker også højst en gang om året.
Ovenud tilfreds med pillen - Om man kan få en pille der brænder endnu bedre ved jeg ikke men gider ikke eksperimenterer da jeg ingen problemer har med Barlineken.
Den fåes også i 6mm men ikke i 10 kg sække så vidt jeg ved.
Undre mig lidt over at du vælger en 6 mm til et 16 kw fyr - Den kører da fint med 8 mm og som regel syntes jeg at 8 mm er billigere end 6 mm ( sandsynligvis noget med udbud og efterspørgeles ) .
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Hej Lintz
Jeg kører mest med 6 mm fordi man kan få dem i 10 kg sække :-).
Hvor bestiller du dine Barlinek piller?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Havde også en anelse om at det havde noget med vægten af gøre på poserne :-)whocarez52 skrev:Hej Lintz
Vi er nogle der går sammen om at købe hjem fra Tyskland - Det er mig der samler trådene og køber udelukket ved Pillemadsen.
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Jeg har bestilt 6 paller Barlinek 8 mm piller fra Pillemadsen og fragt ved fragtshoppen.dk så krydser jeg fingre for at pillerne er gode :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Som du nok kan forstå kan jeg ikke klage over dem.whocarez52 skrev:Jeg har bestilt 6 paller Barlinek 8 mm piller fra Pillemadsen og fragt ved fragtshoppen.dk så krydser jeg fingre for at pillerne er gode :-)
Husk at der evt. kommer en indstilling af fyret når du skifter mærke - Start med afvejning.
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Jeg plejer også at lave en afvejning når jeg får et nyt parti piller hjem - men indstilling af fyret har jeg aldrig rigtig forstået. Synes der er mange forskellige holdninger til, hvordan man skal gøre - herunder røgfarve, flammens udseende, falsk luft osv... Det ender som regel med at jeg bruger standard tal
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Er det sammen bygget model eller med ekstern silo?
Nogen døjer med sneglen på den sammenbyggede og 8mm piller, og vist især med barlinek for den pille vist er meget hård.
Jeg har ingen erfaring med det, da jeg aldrig har brugt Barlinek og har stor ekstern silo. Så input er alene fra tråde her og andre fora.
Mvh. Sophus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Og hvis det virker er det vel også ok.whocarez52 skrev:Det ender som regel med at jeg bruger standard tal
- Stoker VII
- 10
- Areal: 269
Ja, det tænker jeg også :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
