Høj indstilling af blæser i lav last
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
- Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
- Areal: 156 + 30m2
- Brændsel: Piller og træ
- Geografisk sted: 8620
- Har takket: 1 gang
Hejsa forum,
jeg har det problem/opgave at blæseren i lav last, altså 10% ydelse, skal stilles højere end ved 50 + 100% drift for at give nok luft. Dette er sket efter en rensning af brænderen. Jeg har prøvet at skifte både blæser + printplade, men resultatet er det samme.
Det skal også siges at under blæser rens så lyder det som om blæseren ikke når helt op i omdrejninger.
PT kører jeg med følgende blæser indstillinger, styringen er en V10, 16Kw:
10%......33
50%......29
100%....30
Inden rensningen kørte jeg med følgende blæser indstillinger:
10%........19
50%........27
100%......33
Hvad kan årsagen være?
Med venlig hilsen
Skovsborg
10%......33
50%......29
100%....30
10%........19
50%........27
100%......33
Med venlig hilsen
Skovsborg
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Høj indstilling af blæser i lav last
Der kan være flere årsager.Skovsborg skrev:Hejsa forum,
10%......33
50%......29
100%....30
10%........19
50%........27
100%......33
Med venlig hilsen
Skovsborg
Start med at kigge efter fuglereder i skorsten eller aske i røgrør.
Er bagerste rum i kedlen renset og klappen løftet og lagt korrekt på plads igen ?
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Skorstenen og alle rørene er rene (skorstenfejer har lige været på besøg) :-)
Jep kedlen er renset og klappen bagerst er også på dens plads.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Kig gerne en ekstra gang i røgrør og skorsten.Skovsborg skrev:Skorstenen og alle rørene er rene (skorstenfejer har lige været på besøg) :-)
Tag evt. et foto med mobilen
Det er før set at der er glemt noget aske.
Er styringen på StokerCloud ?
Er der vejet af, og målt på en god vægt ? ( test evt vægten med en pose sukker )
Hvad er det for en model blæser ?
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Der er ingen aske i røg rør eller skorsten. (keramisk), piller er korrekt afvejet og indtastet. Jep jeg er på cloud.
Blæseren er originalen Flo85.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Skovsborg skrev:Der er ingen aske i røg rør eller skorsten. (keramisk), piller er korrekt afvejet og indtastet. Jep jeg er på cloud.
Har du et link til styringen ?
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Jep den er her :-)
http://stokercloud.dk/dev/skovsborg.html
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Dine nye blæsertal "kan" ikke passe.
Så enten er der fejl på blæser (hvor meget luft den giver) eller ekstern snegl (hvor meget den doserer).
Det billigste er at skifte begge kondensatorer og så se. Er fejlen der stadig fejlsøges blæser og snegl. Blæseren må du lytte på om det lyder rigtigt. Sneglen kan du prøve at kigge på gennem plastic røret om den kører ensartet og den rigtige vej hver gang.(den rigtige vej kan jo også høres på om der falder piller ned i brænder). Det sidste kan jo selvfølgelig også gøres inden du skifter kondensatorer, måske du kan spare den ene, hvis det er her fejlen ligger.
Mvh. Sophus
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der ikke kondensator på en FLO85 blæserSkovsborg skrev:Jep den er her :-)
Jeg har kigget dine indstillinger.
Du har en meget høj indstilling på min "Min. dosering/kørsel" Prøv 10 gr.
Stop temperatur på pumpen kunne være 55 gr derved udnytter du restvarmen i kedlen.
Tiden til renseluften kunne være mindre, prøv 10 min - 5 sek - 55 % blæs
Når tiden er for lang varmes asken op, og brænder fast.
- Stoker III
- Areal: 156 + 30m2
Jeg prøver at sætte min dossering ned på 10gr og pumpe stop på 55°C.
Mine rensetal er med vilje så korte da der ellers ophober sig meeeega meget aske på herden efter kort tid. Jeg har ikke trykluft rens på, da det før, altså indtil dette problem med blæseren, ikke var nødvendigt. Da kunne den sagtens rense herden m.m. uden problemer.
Selv med de rense tal som den har pt ophober der sig en ordentlig dynge aske allerede efter 1 døgn, jeg skal manuelt fjerne asken ud over kanten da rens ikke er kraftig nok. Selv ved en indstilling på fuld luft power ved rens kan den ikke flytte asken længere end 5-6 cm fra brænderen.
