Begyndende soddannelser
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 07 mar 2008 14:25
Hej Alle.
Har lige brug fpr et råd.
Vores KL15kw som er godt 6 mdr gammel - kører som en drøm.
Dog har jeg nu set at der så småt er begyndt at danne sig et lille sodlag enkelte steder inden i den.
Blandt andet til højre for lågen ind til herden og på siderne på forsiden når jeg tager låget af i toppen.
Skal der mere luft til???
Det skal siges, at jeg har installeret retardere i røgkanalerne - det har givet en besparing på piller på omkring 20%, og før retarderne var min røgtemp mellem 100 og 250 grader - nu er den mellem 70 og 150 grader - afhængig af om den køre for fuld skrue eller om den pausefyrer.
Kan der være en sammenhæg.
Skal gerne prøve uden retardere, men hvis det er noget andet - så er der jo ikke grund til at bruge tid på det :-)
/Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Begyndende soddannelser
Indlæg af Flunk » 07 mar 2008 14:29
Er soden brun eller sort?
Hvad er konsistensen af soden?
Er det et kulvarpeskud som min Benekov ?
Kan det være tallerkenen der skal kittes?
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 08 mar 2008 10:30
Ok - Sort sod med lettere blank glans.
Muldvarp Yes - KL er muldvarp.
Og jeg har siden første rensning af herd ikke kitte om - og det er ført nu at soden er kommet.
Og jeg undre mig bare - hvad har det med kitning at gøre :-)
/Michael.
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 mar 2008 11:19
Hvis den er utæt i kitningen, kommer luften ud under bålet istedet for i bålet.
Herved er der mindre luft til forbrændingen.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 08 mar 2008 12:21
Vedr. kitning efter rensning så se de sidste sider her: viewtopic.php?t=1918&start=20
Der er forskel på Benekov og KL stokeren mht kitning og falsk luft.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 08 mar 2008 13:59
Nemlig.... :-)
Tror ikke helt det har noget med kitning at gøre - da det først er nu efter 6 mdr drift at der begynder at komme sod.
Ellers skulle det vel være kommet med det samme....
Prøver at pille retarderne ud og se om det ændre sig - men ikke lige idag - jeg gider ikke blive svinet til idag - har først planlagt en størrer rensning næste weekend-
/Michael.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 11 mar 2008 20:09
Har leget lidt med der kommer stadig en anelse fin blank soddannelse nogle steder inden i KL fyret.
Nogen flere der vil give bud på hvad jeg kan gøre.
Er det fordi jeg ikke har itl nok, eller kan det være fordi der er for meget???
Eller for lange pausefyringer - og hvordan undgår jeg det - sætter sneglhastigheden ned, så den skal brænde længere tid for at nå temperatur???
Lidt expertise hjælp vil være kærkomment.
Sod er jo ikke så godt har jeg læst.
/michael.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 11 mar 2008 21:21
Jeg har i denne weekend prøvet at rense mit fyr med kaustisk soda, det var noget grisseri, men fik godt nok meget snask væk.
Næste gang prøver jeg med lidt zink i herden og ser om ikke det tørrer soden helt ud, så keden lige er til at skrabe ren med børsten.
levi
Indlæg af levi » 11 mar 2008 22:14
agentjensen skrev:Har leget lidt med der kommer stadig en anelse fin blank soddannelse nogle steder inden i KL fyret.
/michael.
Ja prøv at sætte sneglhastigheden en anelse ned, så den kører længere inden den går i pause.
Bisse
Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
Mit fyr: KL15
Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
Brændsel: 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: Ca.25Kg
Geografisk sted: Jerslev J
Indlæg af Bisse » 09 apr 2008 06:29
hej vil lige høre hvor du har købt retarderne henne?
Vil nemlig gerne have fat i nogen...
