Aktuel ilt / ønsket ilt
jawi
Tilmeldt: 06 jan 2013 15:40
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 240 m2 + 75m2 værkst
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Årligt forbrug: 3650 kg
Indlæg af jawi »
Hvorfor ligger min aktuel ilt lavere end ønsket ilt det meste af tiden?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Aktuel ilt / ønsket ilt
Indlæg af pille bruger »
jawi skrev:Hvorfor ligger min aktuel ilt lavere end ønsket ilt det meste af tiden?
Viser den aktuel ilt 20.9% når sonden er i fri luft ?
Er der vejet korrekt af ?
Har du indstillet blæsertal med "låst" effekt, og set at du opnår ønsket ilt% ?
jawi
Mit fyr: RTB 10kw
Indlæg af jawi »
ja til det hele, men syntes at når jeg kalibrer lambasonden kan den varierer fra gang til gang, lige fra 114 til 126 ,efter udtagning blæst rent og ligget i fri luft i ca 1/2 time
afvejning er fordelt over 3 uger med 3 afvejning pr gang, i alt 8 gange af 3 afvejning hvor jeg bruger gennemsnit af dem alle
blæsertal er ud fra at få korritions tal til at ligge på ca 100
jawi skrev:ja til det hele, men syntes at når jeg kalibrer lambasonden kan den varierer fra gang til gang, lige fra 114 til 126 ,efter udtagning blæst rent og ligget i fri luft i ca 1/2 time
Den skal være driftsvarm når du kalibrere.
Den skal vise 20.9% i fri luft.
Kig også om styringen er opdateret.
jawi
Mit fyr: RTB 10kw
Indlæg af jawi »
Hvor kan jeg se med hentydning til opdatering af styringen?
jawi
Mit fyr: RTB 10kw
Indlæg af jawi »
Har fundet ud af med opdatering , kunne springe 6-7 opdateringer over, så har den sidste nye nu. Sjovt at service manden ikke har gjort det da han lavede service, det samme med lambasonden havde han heller ikke kaliberet, samt åbnet ned til de 2 rister der kan tages ud og rengøres :-(
