Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
- 7
- Tilmeldt: 12 feb 2017 17:17
- Har takket: 3 gange
Hej. Vil høre om der er nogen der har erfaring med varmevekslere? Eller om det er en varmeveksler jeg har brug for..
Jeg har en attack 45kw i min kælder med akkumuleringstanke på 3400 litter. Og åbent ekspangtion.. Og så har jeg lige købt en Bali tpk 24 som jeg vil ha op i mit værksted. Der er 20 meter mellem bygningerne, og varmen køre i et fjernvarmerør under jorden..
Mit store dilemma er at akkumuleringstankene er lavet at gamle olietanke, og tør ikke sætte trykekspangtion på dem..
Så tænkte det kunne være en løsning at lave trykekspangtion i værkstedet og beholde den åbne ekspangtion i huset.. Delt af en veksler?? ellers skal jeg vel til at ligge en åbent tank på loftet i værkstedet? Mvh Michael
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
En tilpas stor veksler imellem er en udemærket måde at løse din udfordring. Kik evt på dba osv
- 7
Hej john. Hvor stor tror du veksleren skal være for at den kan levere nok varme til huset og omvendt til værkstedet?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Den kan ikke blive for stor, men en 30-40 kw da ydelsen på vekslerne er opgivet ved en ganske høj Delta T, dvs temp forskel på primær og sekundær siden
Her er lige en stor bandit til en god pris
http://www.dba.dk/andet-varme-varmeveks ... 026114805/
Den kan ikke blive for stor og skal bare beklædes med flamingo
- 7
Nej det kan jeg forstå.. Dagligbrugs på 2000kwm så kan den også holde min kaloriferre i gang..
Det vil jeg lige prøve.. Tak.. Igen ;-)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvorfor ikke bare køre værkstedet med på åben ekspantion?
- 7
Hej Bigfoot. Det har jeg også overvejet.. men så skal jeg ha vel ha en træls 300litters åbent beholder på min førstesal på værkstedet?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvorfor skal du det? du har jo ekspantion ovre i huset, og så længe der er åbent imellem dem, kan det vel være ligemeget?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja, et lodret rør, som er højere end den eksisterende ekspansion skulle vel kunne gøre det!
Jeg tænker faktisk på om en sikkerheds ventil på tpk'en kunne være nok. Dog er det nok ikke tænkt ind i nogle tekniske vejledninger, så når det ikke er tilladt er det nok forbudt!
Mvh. Sophus
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Et lodret rør kan klare det. Der må ikke være ventiler eller andet på den fra kedel. Så, har man ikke gjort noget galt.
